Audi 100 c4 2.3 лискар плохо заводится через раз
замерял только при заводке ,показывает 8,
Это не тест в "стену", а давление с регулятором давления?
Если отвечаете на вопрос, давайте нормальный и полный ответ. Сидеть и гадать что вы имели ввиду?
Если вы намеряли 8 атм при тесте "в стену" - это говорит о том что насос в норме.
Но это НИЧЕГО не говорит о давлении с регулятором давления. Самый простой вариант, ставить манометр на дворник, и так и ездить день, и при проблемах смотреть на давление. Так ПОЛНОСТЬЮ диагностируется проблема с насосом, регулятором давления, магистралях, фильтрах.
Дальше надо подключать компьютер и смотреть сигнал с датчика кислорода, коррекцию топлива и т.д.
А еще перед этим полностью проверить высоковольтную часть.
Holechek
Car: AUDI-100/C4(AAR), Invent-2(phase),ГБО-4(STAG-300 ISA2),МКПП,седан
Post by Holechek »
Valentin44 wrote:Самый простой вариант, ставить манометр на дворник, и так и ездить день, и при проблемах смотреть на давление.
+1000! Чуток я НЕ докумекал!
audiclub wrote:Скинь пожалуйста программку для теста буду очень благодарен
ты определись что у тебя стоит -Лискар или инвент ???
audiclub
Car: Audi 100 c4 2.3
Post by audiclub »
Лискар однозначно потом-что ставили там(я думал это одно и тоже)
audiclub wrote:Лискар однозначно потом-что ставили там(я думал это одно и тоже)
то да не то.....там своя прога диагностики,пусть скинут владельцы лискар прогу для диагностики.есть вариант апгрейда лискар-заменить микроконтроллер на инвент и будет инвент.
BabyNuke
Car: AUDI 100 C4
Post by BabyNuke »
audiclub wrote:Помогите!!!!!! Audi 100 c4 2.3 инвент-джетроник, установлен эл.впрыск,ставил у Лискар.На холодную едит с рывками,через раз плохо заводится.Все датчики полностью проверялись на сто говорят все в норме это будет что-то с мозгами( я из Беларуссии не знают нигде как протестировать) В движении если держать газ в одном положении машина будет немного подергиваться.Прошу совета!!!!!!!!!!!!!! :-( :-( :-(
Очень похоже на подсос воздуха в систему. Смотри шланги после дросселя. Особенно те что на РХХ. У меня так и было, на ХХ диагностика показывала что нормальное разряжение на ХХ а вот при попытке тронуться я не мог отловить ошибку.
rom81
Post by rom81 »
Вот Лискаровская прога диагностики
Программадиагностики.rar
(63.93 KiB) Downloaded 702 times
rom81
Post by rom81 »
Если надо ,могу скинуть дрова на Мастеркитовский адаптер
audiclub
Post by audiclub »
Как раз заказал себе кабель мастер-кит USB. Скинь пожалуйста дрова тоже.Продиагностирую и отпишусь
audiclub
Post by audiclub »
Мастеркитовский адаптер под Windows 7 будет работать или нет.Я читал что com-port опредиляется только на XP. Правда или нет?
