Раскачка на холостых
У тебя сразу после запуска 11 вольт. Плохая масса может иметь место. А на горячую стартер тоже горячий, его вполне может клинить, и тут будет тотальная просадка напряжения в сети.
cjalexx
Car: Audi 100 С4, AAR, МКПП, Invent-Jetronic v.1.1
Post by cjalexx »
когда тухнет индикатор после пуска, вольтаж приходит в норму на 13 с копейками ...
Должно сразу после запуска приходить в норму. Генератор же крутит. Проверь на нем напругу
Sig-411 wrote:Парни ну подскажите? На холодную заводка схватывает нормально, как состоит 1ч или больше, так начинаю маслать стартером. С раза 3 заводится и работает исключительно. Потеков нигде нет все сухо. Что сделать.
Поставь ДОЗУ ВПРЫСКА НА ПУСКЕ 10.0....13 мс
мне кажется в этом вся соль......
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
У меня барахлит ДАД, на холодную исключительно работает, как по стоит на горячаю прогреться, бывает нормально прёт. Бывает мозги делает, не работает. ЭБУ уходит в аварийный режим, снимал с ДАД фишку нечего не меняется, ДАД не работает. Лечится этот недуг, в движении глушить, и заводится как бы с толкача. По подъёму оборотов можно определить что ДАД заработал. Поменять ДАД пока не могу, хочу попросить другой ДАД попробовать, что покажет. Запуск на горячию вылечил коректировкой температуры как на картинке выше. И прибавлением смеси на пуске.
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
Такая же фигня, дад при нагреве уходит в ошибку.
С толкача не пробовал, но у меня только после того как движок остынет, ошибка уходит.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Попробуй с толчка, или глушешь и зразу резко заводишь. Должно получиться.
jel1z0
Post by jel1z0 »
Sig-411 wrote:Попробуй с толчка, или глушешь и зразу резко заводишь. Должно получиться.
Да чего пробовать :) Надо ошибку исправлять :)
Чтобы поправить ошибку ДАД нужны ваши логи до момента возникновения ошибки.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Как ДАД уходит в ошибку? При работающем двигло, или после запуска на горячию?
