Принцип прописывания виден с карты эмулятора - это сигнал лопаты расходомера воздуха. Больше расход воздуха - выше напряжение.
Можно в некоторых пределах менять значения в карте и смотреть как лучше ведет себя мотор.
Тут есть еще простор для улучшения алгоритма эмулятора, но у меня нет под рукой машины на AAR чтобы поэкспериментировать с эмулятором.
Peter
Car: Audi 100 C4 2.3Е АКПП
Post by Peter »
если не сложно, помогите по логам определить по чему кушает по городу 18-20л/100км
в архиве 2 лога на холодном и на прогретом двигателе + настройки которыми пользуюсь.
PS РХХ специально выставлен низко, видимо где то подсасывает воздух, ставлю больше машинка либо не стабильно заводится либо глохнет и вообше отказывается заводится.
по трассе к слову расход нормальный 9-10 литров
Логи и настройки.rar
в архиве лог на холодную и на прогретом моторе
(124.67 KiB) Downloaded 511 times
overseer92
Car: Audi 100 c4
Post by overseer92 »
Здраствуйте.Не могли бы вы по логу который я записал определить проблему.Дело в том что,когда давишь на педаль газа тяга есть,происходит резкий толчок и реакции на педаль нет(секунд 8),потом происходит опять резкий рывок и тяга появляется.Будто то оживает,то умирает.
log_2015.07.10_17.04.40.rar
(3.22 KiB) Downloaded 507 times
overseer92 wrote:Здраствуйте.Не могли бы вы по логу который я записал определить проблему.Дело в том что,когда давишь на педаль газа тяга есть,происходит резкий толчок и реакции на педаль нет(секунд 8),потом происходит опять резкий рывок и тяга появляется.Будто то оживает,то умирает.
командр и прошивка какая?
В логе записан холостой ход.
а я вообще не мог открыть этот лог :du_ma_et:
Peter wrote:если не сложно, помогите по логам определить по чему кушает по городу 18-20л/100км
1. старая лямбда еле работает, надо заменить
2. не вижу чтобы были сделаны настройки смеси по инструкции
overseer92
Car: Audi 100 c4
Командр 2.0.7 и прошивка v2.0
Kenshin48
Car: Audi 100 C4 2.3 AAR
Post by Kenshin48 »
Есть подозрение что умерла лямба. Глянте лог
log_яЭльдар_2015.08.25_22.37.34.rar
(3.01 KiB) Downloaded 562 times
Kenshin48 wrote:Есть подозрение что умерла лямба. Глянте лог
слишком короткий лог, нужно поездку записать
