tatarin2103
Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Post by tatarin2103 »
у меня заработала на штатных калибровках)) решил пока ничего не менять надо покататься посмотреть как она будет себя вести.
tatarin2103
А как без прогревочных при похолодании???
tatarin2103
Возник еще вот один вопрос. У меня авто с АКПП Концевики ХХ и полной нагрузки находяться в одном корпусе под ДЗ Это по сути являеться ДПДЗ. Так вот есть ли смысл устанавливать еще один ДПДЗ что идет в комплекте??
tatarin2103 wrote:А как без прогревочных при похолодании???
Немцы решили что нормально.
tatarin2103 wrote:Возник еще вот один вопрос. У меня авто с АКПП Концевики ХХ и полной нагрузки находяться в одном корпусе под ДЗ Это по сути являеться ДПДЗ. Так вот есть ли смысл устанавливать еще один ДПДЗ что идет в комплекте??
Там есть и концевики и ДПДЗ, надо к нему просто подключиться сигнальным проводом.
tatarin2103
К концевикам я подключился а что еще куда надо подключить??? Под ДПДЗ что в комплекте шел там отдельная фишка сделана.... и как потом его правильно отрегулировать??
tatarin2103 wrote:К концевикам я подключился а что еще куда надо подключить??? Под ДПДЗ что в комплекте шел там отдельная фишка сделана.... и как потом его правильно отрегулировать??
Надо подключить провод №3 с фишки на сигнал ДПДЗ.
Калибровать в программе как обычно
Nik
Car: Ауди 100
Post by Nik »
Родной концевик холостого хода нужно подключать, если в наборе есть новый ДПДЗ?
Nik wrote:Родной концевик холостого хода нужно подключать, если в наборе есть новый ДПДЗ?
да ,обязательно
DRONSA
Car: AUDI 100 2.3 AAR Непокорный джедай
Post by DRONSA »
Всем привет ,ни как не могу настроить коррекцию,ни на холостом ходу ни на нагрузке.хоть убавляю, хоть прибавляю не меняется показывает -40,после запуска набирает и встаёт на этом значении,в чем проблема?подскажите.
