tatarin2103
- Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
Подскажите пожайлуста +12 в с пусковой форсунки с какого контакта брать?? У меня при включении зажигания на одном 11.6 на втором 10.6 или без разницы?? и сама фишка должна одеваться на форсунку?
tatarin2103
и лампочкой пробовал на том ина другом контакте горитдмитрий wrote:лампочкой относительно корпуса определи
tatarin2103
сори разобрался...масса не воткнута была))
tatarin2103
сам разъем на пусковую форсунку должен быть одет???
tatarin2103
То есть можно эту фишку отрезать? плюс взять а второй провод заизолировать??дмитрий wrote:нетtatarin2103 wrote:сам разъем на пусковую форсунку должен быть одет???
ну а как иначе?tatarin2103 wrote:То есть можно эту фишку отрезать? плюс взять а второй провод заизолировать??дмитрий wrote:нетtatarin2103 wrote:сам разъем на пусковую форсунку должен быть одет???
tatarin2103
Дмитрий посоветуйте куда лучше вывести к линию или просто подсоединить к диагностическому разъему в блоке предохранителей под капотом??
OlegAllservice
- Car: Audi 100/A6 2.3E AAR - Invent
Отвечу вместо Дмитрия. Вывести куда нибудь в удобное место. В блоке предохранителей подсоединять некуда: Черный питание (-/+), Белый -К/L (диагностируется ABS и, возможно, АКП VAG), Коричневый передний - штатное ЭБУ блинк-кодами, заднего нет контакта - туда можно, если хочется, всунуть К-линию инвента. Прекрасно работает встроенный синий зуб.tatarin2103 wrote:Дмитрий посоветуйте куда лучше вывести к линию или просто подсоединить к диагностическому разъему в блоке предохранителей под капотом??
Предложение к Ярославу - нельзя ли вывести какую-нибудь антенну для Блутуса (с закрытым капотом только в салоне ловит)? И еще вывести неотключаемое питание на него, а то выключишь зажигание - связь теряется.
