Тестирование: прошивка v3.1
Jonson wrote:Ярослав, а как настраивать угол окончания впрыска? и что это? регулировка фазы?
И как выставить прогревочные для зимнего времени? С помощью мин.положения РХХ?
Это фаза. Ее настроит Дмитрий по ШДК.
Прогревочные до 10 градусов, а если теплее - пару сек после запуска
фазу установите 37....42гр.
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
0_0 на 5 цилиндровом тоже?
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
отличная прошивка все как часики ) спасибо
Ярослав, можно увидеть калибровку ДТОЖ под грифом KE-Motronic? Хочу свериться, а то есть расхождения между показаниями диагностики климат-контроля и блока.
rom81
Post by rom81 »
И есть расхождение ДТОЖ и ДТВ помойму ДТВ врёт :nez-nayu:
И где ево (ДТВ) калибровать?
znesterov
Post by znesterov »
Я тоже заметил утром большую разницу в показаниях ДТОЖ и ДТВ (у меня было 7 и 18, на улице было скорее 7 чем 18)
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Народ, я так понимаю что множители откатывать по новой не нужно, а то поменял ШДК на обычную, убрал галку с шдк в коммандоре, а коррекция в минуса ползёт и всё! Было такое когда забыл галку с ШДК убрать, но сейчас проверил несколько раз. до этого на 2.0 эта лямбда норм работала.
напряжение на хх 0,71, при прогазовке 0,41. пробовал множители крутить - 0 реакции.
Сдохла она чтоли?
Да, и не могу не сказать - Ярослав! хх просто адски крут))) спасибо!
только на прогретой машине после запуска прогревочны 1700 подскакивает секунд на 8-10... или это ток у меня?
nsi61
Post by nsi61 »
Тоже расхождение датчиков утром: двигатель +12, ДТВ +27С. Где поправить?
hfcjkmrj wrote:напряжение на хх 0,71, при прогазовке 0,41
лямбда дохлая, при таких показаниях коррекция и должна ползти в минус
У кого расхождения ДТВ - какой датчик стоит?
