добрый день. немогу найти файл гдето был на форуме о том как правильно поставить датчик 60-2. и остальные датчики . в гараже искал с планшета и думал что он в командере -дома открыв командер понял что и там его нету.ткните носом слепого если нетрудно. и еще сразу вопрос- при откатке блока 1.3 по шдк на его собственном показометре(шдкашном) одни данные по смеси а на позазометре в командере отличаются прошивка сейчас стоит 4.2 но и на старых прошивках было также и настраивал подгоняя смесь наполнением по выносному показометру. шдк иновейт подключена сразу и к мозгу и собственному экранчику
В справке командера все есть.serega888 wrote:добрый день. немогу найти файл гдето был на форуме о том как правильно поставить датчик 60-2. и остальные датчики . в гараже искал с планшета и думал что он в командере -дома открыв командер понял что и там его нету.ткните носом слепого если нетрудно. и еще сразу вопрос- при откатке блока 1.3 по шдк на его собственном показометре(шдкашном) одни данные по смеси а на позазометре в командере отличаются прошивка сейчас стоит 4.2 но и на старых прошивках было также и настраивал подгоняя смесь наполнением по выносному показометру. шдк иновейт подключена сразу и к мозгу и собственному экранчику
Показания ШДК калибруются в менеджере
что значит в менеджере колебруется? есть гдениб описание этого процеса? и еще вопрос блок 1.3 прошивка 4.1 начал заводить после простоя в сезон и фиг там . по анализатору датчики колена и распредвальный проскакивают в один момент и рисует не буквой "П" а буквой "Л" . думал что не так подключил распредвальный так как перенес его из псевдотрамблера под распредвальный шкив от более ранних моделей но попробовав отключить датчик у видил по анализатору тоже самое . отключив катушки на случай помех и остальные два датчика колена анализатор всеравно рисует что работают все три датчика в один момент. что могло случится? машина ауди s2 . тест катушек форсунок проходит дросель видит
1. Весьма часто по данных из инструкции показывает неправильно, поэтому все мозги имеют такую калибровку.serega888 wrote:Эти данные я выставлял из инструкции к шдк. А по второй проблеме с датчиками колена что может быть?
2. Может быть неправильная установка режимов перемычками, или неправильное подключение (надо смотреть по конкретной версии блока в справке)
Ничего нетрогал .заехал осенью в гараж на рабочей машине потом сделал капиталку мотору и заодно удленил провод датчика распредвала и перенес его под передний шкиф и замотал изолентой провода где за время эксплуатации повылазили из гофры . В какую цепь лезть проверять? Признак чего такое поведение анализатора что даже со всеми отключенными видит все и в один и тотже момент только ввиде галочки рисует- линия поднимается к верху не резко а под углом и без задержки вверху спадает под углом.
