Замена штатного выпуска
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
Кто нибудь проделывал такое? Просто у меня КАТу хана, наверное он и душит двигатель изза этого и расход повышенный. Вот думаю что делать.... а типа паука сделать на наши 5цилиндров можно? Просто какая будет схема соединения? Спасибо!
NeeL
Post by NeeL »
У меня просто корпус ката разрезан.. сам кат вынут а корпус обратно заварен.. у отца на 2.6 также... ничего менять не пришлось дешего и сердито :-):
zeerroo
Post by zeerroo »
хм ну так и сделаю
лучше конечно туда трубу вварить, чтобы поток газов не тормозился, но такой способ тоже сойдет, если без претензий на мощность.
NeeL wrote:У меня просто корпус ката разрезан.. сам кат вынут а корпус обратно заварен.. у отца на 2.6 также... ничего менять не пришлось дешего и сердито :-):
ничего не надо вырезать!!!!
всё выбивается куском трубы и молотком-катализатор на керамической основе.делов на три минуты.
skrip
Post by skrip »
Прежде чем, что там резать и выбивать :pro_tiv: снимите катализатор и хотя бы просветите его фонарём...
скорей всего вам и не придётся его портить..
Но если же вы всё таки хотите его удалить,то его нужно вырезать а на его место в варить пламегаситель.. если этого не сделать во первых у вас измениться звук выхлопной системы(в худшую сторону). и во вторых будут быстрее выходить их строя средний и конечный глушители...
извините, но это советы кАлхозанов..
skrip
Post by skrip »
а если хотите равнодлинный коллектор .. то ищите от 7A.
http://www.ebay.com/itm/Audi-20V-7A-Typ ... 417a878596
но не факт что он так просто встанет на 10v...
zeerroo
Post by zeerroo »
спасибо за советы! буду искать! скорее всего вварю трубу перфорированную с обратными отверстиями(под углом) либо просто кусок трубы как было на 44 кузове на машинах без катализатора
zeerroo
Post by zeerroo »
от 7a не подойдет! у него впуск с обратной стороны а на наших он не встанет! слишком сильно размащистые трубы
когда то на ауди 100 44 кузов выбил кат -ничего страшного не произошло.
на ауди 80 б4 я отрезал кат и вварил сильфон и кусок трубы из нержавейки(благо на работе этого добра навалом и любой сварщик в моём распоряжении).
но всё же лучше вварить пламе- гаситель-и звук мягче и железо возможно дольше походит...
на нынешней машине (см подпись) я не буду ничего трогать-ибо самый надёжный катализатор это у ауди-керамика может пострадать только от физического воздействия(налетел на препятствие катом....)
