После установки Invent-Jetronic не заводится
Oleg_by
Car: Audi 100c4 2.3AAR 1992 г.
Post by Oleg_by »
Провода стоят правильно, буду колупать зажигание пока вижу причину только в этом если не поможет буду просить Ярослава смотреть лог может всё таки заливает бензином.
cjalexx
Car: Audi 100 С4, AAR, МКПП, Invent-Jetronic v.1.1
Post by cjalexx »
iThanatos wrote:Было тоже самое - чихает, но не заводится.
Крутили трамблер и неправильно стояли высоковольтные провода. В итоге ездит, но жрет больше 20 на 100, сейчас голову ломаю из-за чего.
Вакуум к коллектору подключен? Параметры разряжения в командере меняются или скачут в районе 98 кпа? Было такое, перекинул вакуум на коллектор и все пошло как надо.
Oleg_by
Post by Oleg_by »
Здесь я подключил вакуум с регулятора давленияImage тут с с ЭБУ Image
cjalexx
Post by cjalexx »
Вакуум вроде правильно подключен, концевики в командере работают? Трамблер случаем не с вакуумным опережением?
Oleg_by
Post by Oleg_by »
Да концевики работают, ток я обратил внимание на то, что "Параметры разряжения в командере скачут в районе 98 кпа" хотя подрубил всё правильно. Трамблер обыкновенный.
может где-то заломил трубку от ресивера до ЭБУ? или она чем-то засорена. Мало ли
Oleg_by
Post by Oleg_by »
Млин завтра гляну.
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
сосок на коллекторе проверь,может забит он.
Oleg_by
Post by Oleg_by »
DRON1 wrote:сосок на коллекторе проверь,может забит он.
Что за он?
cjalexx
Post by cjalexx »
Oleg_by wrote:... "Параметры разряжения в командере скачут в районе 98 кпа" хотя подрубил всё правильно...
Мозги не видят разряжение, проверяй подключение вакуумной трубки от мозгов до коллектора. Через хлопушку не сосет воздух случаем ...? Заглушку на штуцер вентиляции форсунок поставил ...?
