После установки Invent-Jetronic не заводится
Oleg_by
Car: Audi 100c4 2.3AAR 1992 г.
Post by Oleg_by »
После установки Invent-Jetronic и после проверки всех подключений машина не заводится, снял обратно рампу начал проверять форсунки при тесте с командера пылят нормально но при включении зажигания не чего не происходит полазив по форуму проверил питание на форсунки и на блок ЭБУ питание есть правда на форсунки показывает примерно 6v обороты тоже есть. Помогите плизззз.
VozG
Car: Audi 100 Avant 1990 2.3 NF, Invent-Jetronic v1
Post by VozG »
Топливный насос жужжит? Массу на впускной коллектор не забыли прикрутить?
Oleg_by
Post by Oleg_by »
Да насос работает, массу прикрутил.
Oleg_by wrote:питание есть правда на форсунки показывает примерно 6v
6 вольт - это фактически нет питания
как измеряем?
Oleg_by
Post by Oleg_by »
- брал на коллекторе + на форсунке
Oleg_by wrote:- брал на коллекторе + на форсунке
а на другом проводе форсунки сколько?
Oleg_by
Post by Oleg_by »
Значит при включенном зажигании 1 показывает 11,99 2- 3,92
DRONSA
Car: AUDI 100 2.3 AAR Непокорный джедай
Post by DRONSA »
А ты случаем при подключении блока, проводок на питание форсунок не перерезал.к нему скрутку делать нужно,были случаи что перерезали, а не подматывались.Удачи
Oleg_by
Post by Oleg_by »
Да нет не резал подмотался и всё, сегодня выкручивал свечи все мокрые либо заливает либо зажигание, буду смотреть, машина чмыхает но не заводится.
iThanatos
Car: Audi 90 PS 2.0 115 5cyl.
Post by iThanatos »
Было тоже самое - чихает, но не заводится.
Крутили трамблер и неправильно стояли высоковольтные провода. В итоге ездит, но жрет больше 20 на 100, сейчас голову ломаю из-за чего.
