- hfcjkmrj
нет, в движении всё гуд... на холостых колбаса..wadik32 wrote:При движении?hfcjkmrj wrote:Всех с наступившим!!
Вопрос к тем у кого последняя прошивка: у кого нибудь есть дерготня на холостых (типа пропусков зажигания) как будто подтраивает мотор...незнаю как это описать, но это не из-за зажигания... раньше было такое у меня, откатал множители - пропало (на 17 прошивке)... сейчас переоткатал множители, и нифига...(26_2)
п.с. в калибровках для фазы, другая карта наполнения, может в ней косяк?
Ярослав! Установил последнюю прошивку и калибровку из шапки, езжу на фазе. В какой последовательности лучше настраивать параметры калибровки: PID-регулятор, переключение ДАД-ДПДЗ, множители впрыска и коррекцию малой нагрузки, коррекцию впрыска по t двигателя (заводится со 2-го раза)? Или без разницы?
Vovchik-021188
- Car: audi 100 2.3 Invent-Jetronik
Ярослав,добрый день. Помогите в настройке фазированного впрыска. Отнеситесь с пониманием так как только начинаю разбираться в данной системе. Вот лог
log_Vovchik-021188_2015.01.06_12.32.57.rar- (14.59 KiB) Downloaded 472 times
Vovchik-021188
на хх есть подъдергивание. плавают обороты. при резком нажатии на педаль газа есть провалы! Что нужно подстроить?
Vovchik-021188
видимо нужно систему зажигания отремонтировать[/quote]
Система зажигания полностью исправна,все запчасти новые. Поменял провода,свечи,бегунок, крышку трамблера,датчик хола.
1-настрой малый множитель впрыска -у тебя коррекция в большой минус уползла ,попробуй сначала все настроить на МОНО.Vovchik-021188 wrote:на хх есть подъдергивание. плавают обороты. при резком нажатии на педаль газа есть провалы! Что нужно подстроить?
2- настрой угол зажигания,можешь крутить трамблёр до тех пор пока разряжение не достигнет 36..38 кПа ,далее это дело проконтролируй стробоскопом ,введя мозги по зажиганию в базовый режим и выставить УОЗ 15...17 гр.
