Холодный пуск (это когда ниже 0град. Цельсия)
pavel m
Post by pavel m »
Valentin44 wrote:pavel m, запиши плс. лог на пуске, и пока не погаснет обогащение после пуска.
Нужен лог именно утреннего пуска?
pavel m
Post by pavel m »
Valentin44 у меня мотор R5 2.1L.
РХХ у меня нет, то есть он есть, но к инвенту отношения не имеет. На этих моторах стоит своя отдельная электронная система ХХ. Работает прекрасно а инвент отказывается работать с этим КХХ, наверное он там какой то хитрый.
Да, утреннего.
Пусть и без РХХ. Мне интересно давление в коллекторе, по этому можно ориентироваться на наполняемость.
С моим родным РХХ инвент то же не подружил, он с нагревателем был :)
Valentin44 wrote:JHM, скажи плс... если время впрыска на пуске стоит 10 мс. Пуск происходит в попарном режиме...
То же 10 мс, но пуск в фазированном режиме.
Одинаково ли количество топлива получается, или нет. ЭТУ учитывает это, или сколько сказано, сколько и есть.
Надо ли практически в два раза корректировать этот параметр если делать пуск в фаз. режиме?
На последних прошивках это учитывается, 10мс будет одинаково работать на фазе и попарном
Т.е. если было 10 мс, и пуск в попарном, то на новых прошивках надо делать 20 мс?
С какой версии прошивки это учитывать?
в 4.3 это уже есть
pavel m
Post by pavel m »
Подключил РХХ от AAR и настроил, завтра посмотрю как запуститься.
pavel m
Post by pavel m »
У нас сегодня тепло, но лог всё равно записал. Запустился мотор моментально, прогрелся а вот на горячую пускаться отказался. Увеличил время на пуске в два раза до 6 мс, снова отлично. Почему не пойму.
Теперь по логу. Видно что двигатель пускается и выходит на рабочий режим и видно что смесь бедная.Почему,маловато обогащение пуска?
pavel m wrote:У нас сегодня тепло, но лог всё равно записал. Запустился мотор моментально, прогрелся а вот на горячую пускаться отказался. Увеличил время на пуске в два раза до 6 мс, снова отлично. Почему не пойму.
Лучше лог покажи, на словах не получится диагностировать
pavel m
Post by pavel m »
Забыл файл прикрепить. Вот.
log_83_2014.12.13_09.06.21.rar
(86.7 KiB) Downloaded 521 times
