думаю нет смыслаJonson wrote:А как скопировать карту из одной калибровки в другую? Это так, для пробы. Или не стоит лезть туда?
лучше почитай ошибки АКПП
Я бы и рад, но Вася-диагност не видит мой шнурок.jhm wrote:думаю нет смыслаJonson wrote:А как скопировать карту из одной калибровки в другую? Это так, для пробы. Или не стоит лезть туда?
минимальное положение РХХ при 60 и при 30 гр.vla38415682 wrote:Не понятна фраза-мин положение РХХ(ну чтоб ПИД регулирование работало)
Глянул твои калибровки-задумалсяrom81 wrote:минимальное положение РХХ при 60 и при 30 гр.vla38415682 wrote:Не понятна фраза-мин положение РХХ(ну чтоб ПИД регулирование работало)
Калибровки скину но это у меня так
Надо под свой апарат настраивать
