Не могу тронутся
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
обычно переобеднение смеси.
помнишь в карбюраторах ускорительный насос ?
физику процесса знаешь ?
другой вариант хлопков - это искра шьёт не в искровом промежутке свечи.(при нагрузке двигателя, при наполнении близком к максимальному очень сильно растёт давление сжатия. соответственно и сопротивление между электродами свечки. соответственно пробить это сложно....) тут без осцила не выловишь.
skrip
Post by skrip »
проверяй ВВ провода, правильно ли подключены цилиндры. Проверяй метки КВ и РВ ,при этом кулачок распределителя должен быть направлен на первый цилиндр ... далее проверяй и настраивай УОЗ в базовом режиме.
ну и для общего развития http://audi100.su//viewtopic.php?f=58&t=384
Не подключена трубка вакуума, или подключена не туда
Kesnhin48
Car: Audi 100
Post by Kesnhin48 »
Настроил хлопков нету однако обороты не падают ниже 1000
Kesnhin48 wrote:Настроил хлопков нету однако обороты не падают ниже 1000
возможно подсос воздуха,пережми шланг идущий на патрубок РХХ,если не глохнет -точно подсос,может заслонка накручена или изношена.
также может настроить РХХ в командоре придётся.
Kesnhin48
Car: Audi 100
Post by Kesnhin48 »
Попробую сегодня отпишусь что да как
Kesnhin48
Car: Audi 100
Post by Kesnhin48 »
Шланг пережимал НЕ глохнет но обороты падаю примерно ло 500 - 600. Где подсос хз Разряжение 32-34 хуже знаю где искать все вроде погледел
Kesnhin48 wrote:Шланг пережимал НЕ глохнет но обороты падаю примерно ло 500 - 600. Где подсос хз Разряжение 32-34 хуже знаю где искать все вроде погледел
сними черепаху и ладонью плотно закрой дроссельную заслонку-если заглохнет то причина в ней,значит пробуй её отмыть и ограничительными винтами малого дросселя уменьшить зазор ,это же относится к большому дросселю....
Kesnhin48
Car: Audi 100
Post by Kesnhin48 »
Попробуем
Kesnhin48
Car: Audi 100
Post by Kesnhin48 »
Все ок проблемы была в черепадле всем спасибо за помощь
