Используйте 4.2serega888 wrote:ни инверсия ни фильтр непомогаютjhm wrote:включить инверсию ДПКВserega888 wrote:добрый день . блок в1.3а прошивка 4.1.3 ровно на 2000об мигает дпкв и машина дергается сильно до и после 2000 все замечательно. машина ауди s4 ааэн. датчики родные . на прошивке 2.18 проблем небыло замечено
Я нашел ошибку
Доброго времени суток.Не знаю ошибка или нет,может нюансы у меня.Блок 1.4 5х5.ПО 4.2.Ситуация как с ДПДЗ и ДАД.Только сей час с ХХ.Открываю командер,выставляю нужные параметры,провожу все манипуляции по сохранению.Закрываю командер.Открываю его вновь а минимальное положее РХХ при 70 равно 0.Снова выставляю нужное значение все сохраняю,но при следующем каждом открытии оно равно нулю.Сохранил калибровки и просто открыл их в командере не подключаясь к ЭБУ.Положение 0 при 70.
Похоже на использование командера не той версии.typ89 wrote:Доброго времени суток.Не знаю ошибка или нет,может нюансы у меня.Блок 1.4 5х5.ПО 4.2.Ситуация как с ДПДЗ и ДАД.Только сей час с ХХ.Открываю командер,выставляю нужные параметры,провожу все манипуляции по сохранению.Закрываю командер.Открываю его вновь а минимальное положее РХХ при 70 равно 0.Снова выставляю нужное значение все сохраняю,но при следующем каждом открытии оно равно нулю.Сохранил калибровки и просто открыл их в командере не подключаясь к ЭБУ.Положение 0 при 70.
Да вроде той 4.2 и ПО и командер.jhm wrote:Похоже на использование командера не той версии.typ89 wrote:Доброго времени суток.Не знаю ошибка или нет,может нюансы у меня.Блок 1.4 5х5.ПО 4.2.Ситуация как с ДПДЗ и ДАД.Только сей час с ХХ.Открываю командер,выставляю нужные параметры,провожу все манипуляции по сохранению.Закрываю командер.Открываю его вновь а минимальное положение РХХ при 70 равно 0.Снова выставляю нужное значение все сохраняю,но при следующем каждом открытии оно равно нулю.Сохранил калибровки и просто открыл их в командере не подключаясь к ЭБУ.Положение 0 при 70.
Вот видео:
подключаюсь открываю вкладку ХХ.При 70 равен 0.Ставлю автосохранение,выставляю нужное значение и дополнительно заливаю калибровки в блок.Отключаюсь закрываю командер.Открываю его повторно,подключаюсь при 70 равен 0.Дополнительно загружаю калибровки из блока то же самое.
https://www.youtube.com/watch?v=zb7Q7eH ... e=youtu.be
- OldSamuray
Командер 4.2.19
При попытке указать коррекцию нулевого угла 1.5 град происходит сброс в -70, при автосохранении неприятно.
потому что там должно быть целое число, естественно что 1.5 воспринимается как ошибкаOldSamuray wrote:Командер 4.2.19
- OldSamuray
Тогда надо "уроки" исправлятьjhm wrote:потому что там должно быть целое число, естественно что 1.5 воспринимается как ошибкаOldSamuray wrote:Командер 4.2.19
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=23Крутим дальше и видим что у нас уже опережение 2 градуса. Что делать?
В той же вкладке Основные есть параметр коррекция нулевого угла Этот параметр может сдвигать зажигание по 0.5 градуса. Вот им вы и подгоняете 0.
Наступил на грабельки от 4.2 командера. Если оставаться на вкладве Выходы, то при выключении зажигания а потом включении сбрасываются функции выходов. У меня в частности X1 вместо бензонасоса становится "Вентилятор 1".
Добрый день.Блок 1.4а 5х5.С приходом осени,с утра запуск очень тяжек с первого раза не как, раза с четвертого.ПО 4.2 последнее.Обогащение пуска на максимум уперся в 255.Но все равно раза с четвертого.Зашел во вкладку параметры-основные-пуск в фазированном режиме.Снимаю галочку.Автосохранение включено.Дополнительно загружаю калибровки в блок.Закрываю коммандер,открываю подключаюсь,галка на месте.
5 цилиндров не могут стартовать в попарном режиме. Поэтому блок сам исправляет неправильную опциюtyp89 wrote:Добрый день.Блок 1.4а 5х5.С приходом осени,с утра запуск очень тяжек с первого раза не как, раза с четвертого.ПО 4.2 последнее.Обогащение пуска на максимум уперся в 255.Но все равно раза с четвертого.Зашел во вкладку параметры-основные-пуск в фазированном режиме.Снимаю галочку.Автосохранение включено.Дополнительно загружаю калибровки в блок.Закрываю коммандер,открываю подключаюсь,галка на месте.
