ostrus
Car: Audi 100 C3 2.0 RT 1990 г.в.
Post by ostrus »
С удовольствие выложи бы да нет шнурка. Очень жалко, что сразу не заказал!
ostrus
Post by ostrus »
Если я скидываю вакуум,то у меня трясёт движку,льёт сильно топливо. Ну это так,к размышлению. Ты бы командером записал бы лог,и сюда выложи.
То же самое только наоборот. DRON1 подскажи ДТВ подключается к фишке ПНД или ЭГРД!
ostrus
Post by ostrus »
Люди извиняюсь ЭГРД 2-х контактная фишка, на эмоциях был. 4-й день ....
ostrus wrote:Сейчас скинул фишку от бывшего ПНД который я так понял подключается без переделок к датчику ДТВ, при этом вакуум ЭБУ подключен к впускному коллектору и о чудо двигатель не колбасит, правда гуляют обороты (+200 - 200) от 500 до 1500 об. Давлю сильно на газ и не провалов. Люди HELP подскажите ДТВ подключается к фишке ПНД (2-х контактный разъем) или к фишке ЭГРД (3-х контактный разъем)? в инструкции написано - Установите датчик температуры воздуха (ДТВ) в резиновый патрубок. Для этого просверлите дырку подходящего размера. Для подключения датчика используйте разъём от ЭГРД. Но он на 3 контакты! :ny_tik:
Ты настраивал систему по инструкции? У тебя смесь очень бедная, если скидываешь вакуум и мотор не глохнет.
ostrus
Post by ostrus »
Да Ярослав по инструкции. Сам уже нечего понять не могу, скинул фишку с ДТВ и движек не трясет, правда обороты гуляют сильно. Вакуум ЭБУ при этом подсоединен.
Vovchik-021188
Car: audi 100 2.3 Invent-Jetronik
Post by Vovchik-021188 »
Сегодня, пришел адаптер. Подключил все как написано,а он не хочет конектится. В чем может быть причина? Питание на адаптере есть... индикатор горит.
Vovchik-021188
Port opened
Waiting for bootloader...
Connection timeout
Port closed
monkry1504
Post by monkry1504 »
дмиртий,ярослав к вам вопрос:на дросселе есть два входа под вакуум(первый до дросселя,второй после дросселя) .к какому нужно подключать трубку от рд.
skrip
Post by skrip »
в задроссельное пространство...
monkry1504
skrip wrote:в задроссельное пространство...
до дросселя или после?
