так новый проект.......
ваз2108 .16 клапаная,колено от колины, поршня 83 (ковка),кольца 1мм=1мм=2мм(помойму но тонкие просто пипец,чуть не сломалл),шатуны от копейки (облегченые),маховик 4 кг, передний шкив самопал (облегчен без демфера ,наверно гр. 100-200 и придаточное соотношение с ремнем генератора изминили ),голова пилина перепилина,валы 310 фаза подем 13мм,
ресивер 4 литра, выпуск 4-1 диаметр 51-53 мм,шестерни грм алюминь разрезные,каропка пара короткая ,дифиринцал высокого трения,короткая кулиса.
ходовая.......
подрамник на шс треугольная,опоры на шс ss-20, стойки непомню(но жоские пипец).тормоза гидравлка сзади и ручник тоже с регулятором довления,рейка короткаходная.
блин и все то я и не вспомню по ней. если что неправильно паправлю.
а вспомнил кузов облегчон без салона плюс к этому копот стекловолокно,(скоро все будет стекловолокно)
стоял январь 5.11 с форсами от волги фирмы бош.
мы по программе решили поправить топливо но:::::::была защита и мы ее прочитав с процесора автоматом стерли
аааааа сволочи защиту поставили.....
и по этому ИНВЕНТ ЛАБС...
ворсунки щас форд рейсинг 300 производ.(примерно. ну непомню я
ну возникла проблемма с модулем зажигания (у него управление идет по плюсу)а инвент дает либо минус либо комутаторный импульс, вскрыть вчера модуль не получилась запаян блин хорошо.решили фозированую искру делать.
