Эл. впрыск INVENT-JETRONIC
oz.freeman wrote:Если я правильно понял мастера по установке инвента в Харькове (говорили по телефону), поставить электронный впрыск полноценно можно и на K-Jetronic. В частности есть возможность взять старую сотку 2.3 я (так понял HX)
Если я понял правильно, то нельзя ли уточнить список того что ещё необходимо докупить?
Нужно докупить ЭБУ впрыска и зажигания, а также проводку к ним от КЕ-джетроника.
oz.freeman
Car: Audi 100 2.3 NF Invent1
Post by oz.freeman »
хотелось бы узнать марку вашего авто ,год выпуска и буквы двигателя.тогда ответ будет точнее и конкретнее.
Audi 100 2.3 1985 года. Владелец другой информации по своему авто не имеет.
Я авто смотрел. По факту обнаружения руд и в обе стороны топливопровода на него поверх крышки клапанов решил что это K-Jetronic. Что в принципе логично, так как владелец утверждал что двигатель родной (вроде ж как до 1986 KE ещё не ставили?)
К сожалению это - вся информация, что есть в наличии
фото давай подкапотного пространства-тогда точно скажу что дальше делать.движки объёмом 2.3 шли системой впрыской ке-3 джетроник....
oz.freeman
дмитрий wrote:фото давай подкапотного пространства-тогда точно скажу что дальше делать.движки объёмом 2.3 шли системой впрыской ке-3 джетроник....
фото сделать не додумался. Вот фото из объявления:
вот само объявление:
http://auto.ria.com/auto_audi_100_13745546.html
Авто понравилось отсутствием видимых патологий по кузову и двигателю. Двигатель работает ровно, выхлоп чистый. Холостые завышены правда. Понятно что перед тем как отдать на установку инвента, его необходимо будет полностью привести в порядок (там много чего по мелочи). Просто хотелось бы убедиться в возможности поставить электронный впрыск в перспективе и ознакомиться с примерной добавкой к смете на установку
лучше поставить инвент-емс-1,меньше гемороя будет . готовые ,рабочие калибровки предоставлю бесплатно.
у тебя к -джет . опознал по РУД .регулятор управляющего давления .
Dmytro_S
Car: Audi 100 2.0 ACE 140 л.с. Digifant от АВК + Контроллер Winner's + расходомер ГАЗ
Post by Dmytro_S »
Найти 4-х цилиндровую Ауди териториально Львов-Харьков не получается увы.
Планируется вопще комплект на модели с 4-ма цылиндрами?
P.S. Подспевает замена форсунок, текут, после простоя двигателя маслаешь секунд по 5. Новые по 1000грн за шт. ну совсем не бюджетно. :sh_ok:
Svarog
Car: Audi 100 2.0 invent-jetronic LPG
Post by Svarog »
Dmytro_S wrote:Найти 4-х цилиндровую Ауди териториально Львов-Харьков не получается увы.
Да я так думаю, что нет там ничего сложного. Рампу под 4 цилиндра да и всё. А впрыск всё равно одновременный. Или ЕМС 1 блок.
А ты из какого города?
Можно сделать компромиссный вариант - самостоятельно делаешь рампу, и приезжаешь на день на установку ЭБУ и настройку.
Vovchik-021188
Car: audi 100 2.3 Invent-Jetronik
Post by Vovchik-021188 »
Ярослав подскажите в чем может быть причина. Подключил адаптер по схеме на сайте. При заливке прошивки пишет Port opened
Waiting for bootloader...
Connection timeout
Port closed
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
может адаптер не тот... или дрова не поставил?
