- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
1) РХХ через патрубок от Волговского РХХ выноситься и болтается
,так сказать в воздухе. 2) Стаканы подойдут штатные,если не ошибаюсь,там подрезать не много надо,по длине длинные. Номер к сожалению не помню,но они есть в продаже. Последние цифры помню 555В. 3) Я схемку выложил,там написано на какие контакты кидать провода. Они подписаны согласно цвету на Лисе. 4) Прекрасно дружиться с адаптером на ЧИПе FTDI. Например такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 Я пользуюсь таким,прекрасно дружит со всем.
ALEKSANDR ROSTOV
- Car: люблю ходить пешком
я когда заказывал инвент, сразу попросил и шнур для подключения.
отлично работает. (связь с ноутом )
надеюсь всем будет понятен краткий курс подключение проводки.Ярослав! выложи,закрепи в шапке !
вот схема впрыск джетроник-
подключение форсунок :
питание форсунок возьмём с 14 контакта эбу -просто делаем скрутку.
форс 1 цил.-12 или 16 контакт на эбу(подключаем куда удобнее ,бывает отсутствует провод 12 но есть 16 -значит садим на 16....)
форс 2 цил.-9 контакт.
форс 3 цил.-1 или 2 контакт.
форс 4 цил.-22 конт.
форс 5 цил.-20 конт.
лично я просто отрезал соответствующий провод и скруткой соединял проводку форсунок
Для подключения ДТВ(датчик темп. воздуха) просто одеваем разъём от ЭГРД-
Для подключения ДПДЗ используется проводка от ПНД-
разъём ПНД пронумерован и ДПДЗ который мы будем подключать имеет буквы на разъёме.соеденяем это дело так-
1 контакт ПНД-"В" контакт ДПДЗ
2 контакт ПНД-"А" контакт ДПДЗ
3 контакт ПНД-"С" контакт ДПДЗ
делаем всё на скрутках и используем термокембрик диметром 3.5мм.(не в коем случае не паяем-отвалится от вибрации)
И на конец К-ЛИНИЯ подключается на 11 контакт ЭБУ,колодка может быть пустой -тогда покупаем разъём ЛИРА и опрессовываем(можно припаять!) провод не обходимой длинны для подключения к-лайн адаптера
- hfcjkmrj
Ребят помогите разобраться с РХХ... начал демонтаж старого впрыска, и попутно проверял работу всего что остаётся.. на РХХ непонятно рабочий он или нет..
Вообшем так,
1. Если регулировочным болтом выставить шторку на 1 мм зазора, то она болье этого не открывается (отверткой).
2. Если выкрутить р. болт, то шторка стоит посередине, подымается отверткой легко и возвращается обратно на середину.
3. При подаче 12+, полностью закрывается, при подаче 9+ не полностью.
4. При смене полярности не открывается с выкрученным р, болтом.
Он рабочий с такими параметрами?
P.S. 2,3 NF, РХХ 2-х контактный...
Вообшем так,
[quote="hfcjkmrj"]Ребят помогите разобраться с РХХ... начал демонтаж старого впрыска, и попутно проверял работу всего что остаётся.. на РХХ непонятно рабочий он или нет..
Вообшем так,
Зря крутил винт...при отключении питания шторка прокручивается и сдругой стороны появляется щель для аварийной работы РХХ.сделай щель как было и промой РХХ , о работоспособности увидишь после запуска(формально у тебя рабочий но бывает подклинивает на оси.)
Вообшем так,
- hfcjkmrj
Нифига не понял... как в другую сторону? шторка только закрывается у меня... причем сколько винт вкрутишь, такой зазор и будет - не больше... если я поставлю 1.3 мм, то у него будет два положения 1.3 мм и закрыто.DRON1 wrote:Надо отрегулировать зазор 1,3 мм таким образом чтобы при подаче напруги,шторка перекидывалась в противоположную сторону.
расскажите как его проверить на работоспособность, отверткой при зазоре "1,3" мм шторка должна подниматься или нет? может у меня не такой Рхх стоит как надо? (VAG 034 133 455 b)
- DRON1
Ладно,попробую на пальцах обьяснить. Берёш в руки РХХ. Смотришь в патрубок где видно саму шторку. Покрути винтом или шестигранником,сам поймёшь что зазор можно выставить как слева так и справа. Допустим ты выставил зазор справа(если смотреть сверху). Теперь подай напругу от кроны,чтобы не испортить РХХ,должен увидеть как заслонка одно из двух: должен увидеть как заслонка либо перекинулась в противоположную сторону,либо тупо полностью открылась. Вобщем поэкспереминтируй с кроной и всё поймёшь. Если не понятно,завтра фото выложу.hfcjkmrj wrote: Нифига не понял... как в другую сторону?
VozG
- Car: Audi 100 Avant 1990 2.3 NF, Invent-Jetronic v1
Стаканчики по-ходу вы имели ввиду 037133555B от двигателя ABK, в белорусском экзисте стоят в районе 6$ за штуку, кто ставил такие, отпишитесь плиз, хочу себе такие поставить.DRON1 wrote:1) РХХ через патрубок от Волговского РХХ выноситься и болтается,так сказать в воздухе. 2) Стаканы подойдут штатные,если не ошибаюсь,там подрезать не много надо,по длине длинные. Номер к сожалению не помню,но они есть в продаже. Последние цифры помню 555В. 3) Я схемку выложил,там написано на какие контакты кидать провода. Они подписаны согласно цвету на Лисе. 4) Прекрасно дружиться с адаптером на ЧИПе FTDI. Например такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 Я пользуюсь таким,прекрасно дружит со всем.
