Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
NeeL
Post by NeeL »
у меня 15ка в городе расход до этого тоже также было но раньше я размеренно ездил по городу сейчас чуть подгазовываю больше так как в начале газа дерганье...
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Сёдня дал круголя в 500 км. Заправился ХЗ каким бензином,зато заправка блатная была. Пострелять за такой бензин. Хер разгонишся,давишь-давишь педальку,еле сотню набирает. Как будто лошадей 50 убежало куда то. Радиатор печки взорвался прям в салоне,чуть не обоссался. Как пыхнет на скорости около 120 км и в салон всё побежало,офигеть. :sh_ok: лобовик паром затянуло. обошлось без жертв. Печку вырезал,шланги соеденил и в путь. Расход по трассе вышел около 8-9 литров с херовым бензусом. 31 литр вышел на 400 км. Больше 3000 об не крутил,скорость около 110 км. Коробас бы другой,было бы экономичнее. У меня на ВЦ 2,2 литра,при скорости 100 км выходило около 15 литров на 250 км по трассе. Коробас стоял 3Q или 3U. 100 км в час , по тахометру 1900 об. На этой 100 км в час 2800 об.
Svarog
Car: Audi 100 2.0 invent-jetronic LPG
Post by Svarog »
DRON1 wrote:Сёдня дал круголя в 500 км. Заправился ХЗ каким бензином,зато заправка блатная была. Пострелять за такой бензин. Хер разгонишся,давишь-давишь педальку,еле сотню набирает. Как будто лошадей 50 убежало куда то. Радиатор печки взорвался прям в салоне,чуть не обоссался. Как пыхнет на скорости около 120 км и в салон всё побежало,офигеть. :sh_ok: лобовик паром затянуло. обошлось без жертв. Печку вырезал,шланги соеденил и в путь. Расход по трассе вышел около 8-9 литров с херовым бензусом. 31 литр вышел на 400 км. Больше 3000 об не крутил,скорость около 110 км. Коробас бы другой,было бы экономичнее. У меня на ВЦ 2,2 литра,при скорости 100 км выходило около 15 литров на 250 км по трассе. Коробас стоял 3Q или 3U. 100 км в час , по тахометру 1900 об. На этой 100 км в час 2800 об.
По моему очень даже ничего себе расход.
HOPLIT
Car: Audi 100 C4/2.3/AAR
Post by HOPLIT »
Какие у кого впечатления о новой прошивке без ДПДЗ? Отпишитесь пожалуйста!
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
По прошивке 1.7., едет легче, это точно.Сравниваю с 1.6.7., 1.6.9 не ставил по причине :не отключались форсунки. Единственное -на 1.7 появились потряхивания двигателя на холостом ходу, но тут скорее всего проблема с моей высоковольтной частью.Проверял ,идут пропуски по искре на х.х. И пропуски такие, что работает только один цилиндр ,остальные четыре в раз пропадают.Буду смотреть. На 1.7. разгон идет резвее,передачи переключаешь чаще, даже если получилось , что с высокой передачи забыл переключится на низкую, при потере скорости,обороты набирает уверенно и быстро . По расходу я пока не знаю, смотрел все время визуально, должно пройти время. Так я этой прошивкой пока доволен.
znesterov
Post by znesterov »
Ну вот и я добрался до новой прошивки.
Из настроек подкрутил пока только множитель - 300 (не много?) коррекцию малой нагрузки и мин. положения РХХ. Прошивка нравится, езда вроде плавнее стала. С низов тянет лучше, наверное из-за этого ощущение что с 4000 об. тяга уже не та. Расход пока не замерял.
Пиления пропали (раньше иногда случались, бывало и глохла) Дерготня бывает появляется на границе ПХХ. С запуском пока сильно не заморачивался, в процессе донастрою. ПИДы тоже оставил по умолчанию, ДПДЗ не отключал.
Один раз не завелась. Крутил стартером секунд 5-6. Со второй попытки еле-еле запустилась. Что это было - не знаю, лога естественно нет.
NeeL
Post by NeeL »
znesterov wrote:Ну вот и я добрался до новой прошивки.
Пиления пропали (раньше иногда случались) Дерготня бывает появляется на границе ПХХ. С запуском пока сильно не заморачивался, в процессе донастрою. ПИДы тоже оставил по умолчанию, ДПДЗ не отключал.
привет а дерготня в районе ПХХ всегда или периодически?
znesterov
Post by znesterov »
NeeL wrote:привет а дерготня в районе ПХХ всегда или периодически?
дерготня появляется когда накатом идешь и слегка педаль газа держишь (при движении в пробке например) На "чистом" ПХХ (педаль отпущена) не дергается. Вечером попробую записать лог с дерганьем.
Еще попробую отключить ДПДЗ, может без него поплавнее будет.
musch
Post by musch »
Может поможет. :-):
У меня на инвенте при малом нажатии на педаль газа машина срыварась, а бросишь педаль - клюнет (тормозит ПХХ). Уменьшил подхват РХХ, чтоб не срывалась, а шла плавно под контролем. Дерготня была из-за граничного значения ДПДЗ при 0%, тоесть с отпущеной или касаешься газа двигатель работает то на ХХ, то на ПХХ. Необходимо поставить напряжение при 0% чуть больше чем выдаёт ДПДЗ при отпущеной педали.
musch wrote:Может поможет. :-):
в калибровках ДПДЗ момент переключения дад на дпдз находится за границей срабатывания ДПДЗ,иначе при малом открытии дросселя ,в данном случаи, режима работы по дпдз просто нет! видно по курсору в карте наполнения. скорее всего связано со смесь при значения 20 кпа-бедная -идут пропуски воспл.
это чисто моё предположение.
