Page 1 of 2
Запуск на горячую..как решить?
Posted: 24 Jun 2017 13:41
by BALERON
Всем привет...ну ни как не могу понять етот горячий запуск..
что имеем:
запускается быстро, НО во время "схватывания" идет удар или детонирует или не знаю как еще назвать...что аж капот трясется лихорадочно и такое ощущение что и сама машина чуть не под прыгивает.. бывает кто рядом сидит, то спрашивает чего такой жесткий запуск, как "хреновый" дизель...
что сделано:
1. достал рампу, крутил стартером, все пырскает, форсы не текут, остаточное держится...
2. уоз делал позже...не помогло..ну больше уже некуда позже..уже на хх мап кажет 38-40..
3. еще смущает что рхх на хх открыт на 50%, у кого не гляну, так у всех до 40%...почему так много открыт рхх?
4. Настройки прилагаю:
помогите настроить запуск????
Re: Запуск на горячую..как решить?
Posted: 25 Jun 2017 17:07
by BALERON
подскажите, а обогащение на пуске имеет отношение к горячему пуску или только к холодному?
из мануала " Обогащение пуска - это степень обогащения при низких температурах. Рассчитывается относительно карты коррекции впрыска по температуре. Среднее рабочее значение = 50."
Posted: 25 Jun 2017 18:06
а у тебя рхх не накрученный случайно?
Posted: 25 Jun 2017 19:58
by BALERON
ASSSSS wrote:а у тебя рхх не накрученный случайно?
Стоит заводская пломба на нем
Posted: 26 Jun 2017 11:32
есть запасной эбу по зажиганию?
проверь датчик температуры следующим образом-сигнальный провод ДТОЖ пере подключи на другую ножку дтож и смотри что показывает в командоре .если есть разброс то датчик температуры под замену.
Далее очень высокое значение впрыска при пуске 100 -сделай 50.
проверь подсос дросселя -на заведенную закрой дроссель плотно кульком или ладонью,если заглохла или обороты упали то дроссель либо накручен или изношен. не исключено два фактора.
Posted: 26 Jun 2017 20:39
by BALERON
дмитрий wrote:есть запасной эбу по зажиганию?
блока запасного увы нету, вообщем проверил дроссель, все хорошо, ладошкой закрывал, изменений не было.
ДТОЖ перекинул провод, разница получилась в 5 градусов..
сделал вот так как на фото, заводится на горячую стало гораздо лучше, мне даже нравится, НО на холодную заводится только со второго раза, с первого только схватывает и все... при етом на холодную едет хорошо, без затупов и дерганий,
как теперь исправить холодный пуск? не навредив горячему пуску...
еще добавил рхх на пуске до 20%
Posted: 26 Jun 2017 20:42
Время впрыска поставь 16
Posted: 26 Jun 2017 20:46
by BALERON
дмитрий wrote:Время впрыска поставь 16
понял, попробую..а на горячем пуске не отразится такое изменение?
Posted: 27 Jun 2017 11:12
by BALERON
Поставил время впрыска 16,на холодную завелась с пол оборота,на горячую еще не тестил..
Posted: 29 Jun 2017 20:36
by BALERON
вообщем как поставил время впрыска 16, теперь запуски, что на горячую, что на холодную просто отличные.
спасибо, Дмитрий
