Доброго времени, отдал мотор в капиталку. Форум давно не читал, в связи с чем возникло несколько вопросов:
1. При выставлении УОЗ необходимо перевести ЭБУ зажигания в базовый угол - это понятно. А вот как после этого выйти в нормальный режим с коррекцией зажигания, без перегазовки? Откинуть массу с аккумулятора?
2. У меня стоит блок liscar с пик-контроллером от инвент. Прошивка блока по-моему 1.7.9 или около того. Сейчас я наблюдаю за тестированием прошивки 3, у которая большим плюсом, имеется возможность работы с андроид.
Имеется ли возможность перейти на данную прошивку, подключить OBD2 блютус адаптер и пользоваться системой на Андроиде?
3. Вообще переход на прошивку 3 для лискар-инвент возможен?
Спасибо, прошу сильно не бить.
Настройка после капиталки
1. Что мешает выйти из базового режима прогазовкой? На худой конец, передергиванием зажигания.
2. Перешиться можно. Адаптер синезуба с Ебэя не канает.
3. См. ответ номер 2
BabyNuke
- Car: AUDI 100 C4
1. Передёргивает зажигания - это заглушить и завести? Я правильно понял?Jonson wrote:1. Что мешает выйти из базового режима прогазовкой? На худой конец, передергиванием зажигания.
2. А какой синезуб канает?
Правильно.BabyNuke wrote: 1. Передёргивает зажигания - это заглушить и завести? Я правильно понял?
По синезубу Ярослава спрашивай. Он отправлял страждущим такие модули. В магазине наверное не купишь.
