Page 1 of 1
высокие холостые обороты помогите пожалуста
Posted: 23 Jun 2017 16:20
by tyutja
Купил 2 инвент на ауди 100 AAR установил все вроди бы норм но когда машына прогреется обороты задираются до 1200.
еще недавно заметил что после минут двадцати лямда выпадает в ошыбку и напряжение на холостых 13.4в при 3-х тысячах падает до 11.9в генератор проверил там стабильные 13.8.
Помогите дельным советом кто может зараннее спасибо
Re: высокие холостые обороты помогите пожалуста
Posted: 24 Jun 2017 12:22
если идет просадка напряжения то обязательно ставить разгрузочное реле.
если обороты долго не падают на желаемые то необходимо уменьшить МИН положение при 60 гр. в командоре.
но сначала убедится в отсутствии подсоса-например из за износа дроссельных заслонок и/или шлангов и т.п.
Posted: 24 Jun 2017 13:56
by tyutja
Машына при запуске держыт прогревочные обороты затем по мере прогрева выходит на холостой ход но при полном прогреве обороты задираются до 1100-1200 . Если заглушыть потом снова завести обороты опять нормальные но стоит немного проехать или погазовать до 3000- 4000 об. Обороты опять задираются .Дросель был заменен перед установкой шланги просматривал и проверял в воде.
Posted: 24 Jun 2017 13:58
by tyutja
Что за разгрузочное реле где найти подробную информацию
Posted: 24 Jun 2017 14:21
tyutja wrote:Что за разгрузочное реле где найти подробную информацию
реле банальное ставь.... если не шаришь -любой автоэлектрик за 7 минут поставит
