Купил 2 инвент на ауди 100 AAR установил все вроди бы норм но когда машына прогреется обороты задираются до 1200.
еще недавно заметил что после минут двадцати лямда выпадает в ошыбку и напряжение на холостых 13.4в при 3-х тысячах падает до 11.9в генератор проверил там стабильные 13.8.
Помогите дельным советом кто может зараннее спасибо
высокие холостые обороты помогите пожалуста
если идет просадка напряжения то обязательно ставить разгрузочное реле.
если обороты долго не падают на желаемые то необходимо уменьшить МИН положение при 60 гр. в командоре.
но сначала убедится в отсутствии подсоса-например из за износа дроссельных заслонок и/или шлангов и т.п.
Машына при запуске держыт прогревочные обороты затем по мере прогрева выходит на холостой ход но при полном прогреве обороты задираются до 1100-1200 . Если заглушыть потом снова завести обороты опять нормальные но стоит немного проехать или погазовать до 3000- 4000 об. Обороты опять задираются .Дросель был заменен перед установкой шланги просматривал и проверял в воде.
