Привет всем. Может была у кого такая промблема положение дросельной заслонки показует постоянно что она открыта на 85%.Датчик менял нечего не поменялась. когда фишку снимаешь становиться в ноль одеваешь снова на 85 педаль не слушаеться. автомобиль ауди 100 с 4 2.3 1993г.
программа 1.17.3 первая. Заранее всем спасибо.
не работает датчик др . заслонки.
VozG
- Car: Audi 100 Avant 1990 2.3 NF, Invent-Jetronic v1
А что за датчик? У меня было что резистивный перетирался и значения прыгали, после установки безконтактного всё стало ОК. Что с напряжением на датчике в коммандере, тоже стоит на месте?
напряжения тоже стоит на месте , мерел напряжения на фишки датчика масса есть 5 вольт тоже приходит при снятой фишки показывает 0 как только оденеш паказует 85 % . ставил новый тоже самое не помогло. а какой у тебя датчик стоит.заранее спасибо.
VozG
http://www.vtnauto.com/ru/3302.html вот такой, работает больше года без вопросов, до этого стоял резистивный, хватило его на 3 месяца.
Большое спасибо. я еще один поменял вроде заработал. На старом немог выставить 0 а на этом без вопросов выставил. Может ты знаешь как работать с картой наполнения. А то получается бедная смесь СО паказует 0 и машина вялая или может па другому как то настроить можно. Буду благодарен.
VozG
Нет, не знаю, возможно эта информация есть в документации по настройке Invent EMS.AHDR wrote:Большое спасибо. я еще один поменял вроде заработал. На старом немог выставить 0 а на этом без вопросов выставил. Может ты знаешь как работать с картой наполнения. А то получается бедная смесь СО паказует 0 и машина вялая или может па другому как то настроить можно. Буду благодарен.
