Беда с лямбдой.
borisbmg
Post by borisbmg »
Соседу помогаю устанавливать инвент2 на купешку 89 года NG.
Впоыск установили, завели, хх провели от блока Инвент, на родном вообще не работает, клапан хх vdo пластиковый.
По диагностике в командере - родной лямда зонд умерший. Посоветовал ему купить лямду Бош 133, купили, провели проводку, черный сигнал, серый на массу , оба белых подогрев. Подключаем комп, включаем зажигание, в окошке коррекции нули, заводим, нули пропадают, появляются звездочки, и в соседнем окошке напряжение лямбды стоит 0,45
больше не меняется.
При замере тестером один провод на сигнальный , другой на коллектор - на тестере 0,14 и не меняется.
Лямда бракованая или где косяки в проводке?
подогрев проверьте, землю
borisbmg
Post by borisbmg »
Белые провода через тестер - 12 вольт поступает. Землю кинули прямо на минус аккума.
сколько времени ждали появления сигнала?
borisbmg
Post by borisbmg »
заводим и сидим, курим, смотрим в монитор, минут 10. двиг горячий. по истечении нескольких минут загорается маркер ошибки по лямбде. прошивка 3.2.2
ищите обрыв в проводке
borisbmg
Post by borisbmg »
сигнальный прозванивал от фишки лямбды до фишки соединяющей с проводом инвента - все ок. минусовой полность отдельный новый провод. Подогрев работает.... где обрыв искать?
напряжение на лямбде и то что показывает командер должны быть одинаковые
вы провода не перепутали?
borisbmg
Post by borisbmg »
Ярослав, сам так думал, потом проверял, вроде все правильно..
borisbmg
Post by borisbmg »
Победил. около свечей фишка подогрева лямбды, внутри под резинкой пластик осыпался, втыкаешь в разьем, клеммы просто вверх отходят и не втыкаются в ответную часть. Пока без пластика воткнули с изолентой , потом фишку переделаем.
