уходит в аварийный режим
Truman
Car: audi 100 c4 AAR Quattro Invent-Jetronic 2
Post by Truman »
Вообщем. Invent jetronic2 поставил настроил. Работает хорошо. Рхх рулит родной мозг джедая. Проблема в том что мозг джедая уходит в аварийный режим и ставит холостые на 1100 и пропадает тяга. Помогает перезапуск, но не долго. При перегазовке до 3000 опят падает в аварию. Кхх мыл менял. Дх новый. Катушка новая. Дтож менял разные, сейчас поставил родной оригинальный. Проводку звонил.пнд вешал разные и рабочие и не рабочие. Разьем на пнд висит, но что интересно при работе на хх еще до того как ушла в аварию на снятие разьема с пнд не реагирует обороты не повышает, повышает до 1100 только на снятие разьема с рхх. Даже эгрд повесил на всякий случай. Такая проблема была еще на джедае летом но появлалась не всегда, могла за день на три а потом неделю нормально. Я уже и к датчику высоты над уровнем моря слазил. Проводка на месте звонится. Разьем снимаю и без изменений. В общем я уже в отчаянии, что с ней не так?
Попробуй родной мозг поменять.
Truman
Post by Truman »
Jonson wrote:Попробуй родной мозг поменять.
3 мозга менял. Без результатно. VEZ также с рабочей машины друга снимал, у меня ни чего не дало. А друг потом еле завелся)
Пробовал термопредохранители те что в отсеке для мозга стоят. Звонил менял на обычные.
Сейчас блинк коды спаять хочу, проверить что отмаргает.
Radomir
Post by Radomir »
Копать надо в сторону напряжения, которое выдает Инвент для родных мозгов вместо ПНД. Померить опорное напряжение на ПНД (верхний и нижний контакт). Затем смотреть по таблице, какое напряжение должно быть на ХХ (в таблице обозначено, как "напряжение на среднем выводе") в зависимости от опорного (синяя зона).
Ну, и проверить правильность подключения ПНД к Инвенту и таблицу эмулятора расходомера в Инвенте.
Truman
Post by Truman »
В общем править таблицу эмулятора?
Тогда почему так только у меня? Вроде калибровки общие.... Попробую...спасибо!
Radomir
Post by Radomir »
Truman wrote:Тогда почему так только у меня? Вроде калибровки общие.... Попробую...спасибо!
Возможно, провод сигнальный подтерся или подломился и неконтачит/подкорачивает. Можно померить напряжение опорное и приходящее возле родных мозгов и возле ПНД, соответственно откидывая мозги и ПНД. Если различается, то, скорее всего, дело в проводке.
Truman
Post by Truman »
Мозг инвента лежит в салоне в ногах пассажира и соответственно подклечения все сделаны у мозга джетроника. Сигнальный (средний) там. Проверю на крайний ножках у пнд и на выходе из мозга. Спасибо за советы.
Еще есть один нюанс что обороты не совпадают на стробоскопе и в командере. Командер показывает на 100 меньше. Не подскажите что на это может влиять?
Truman wrote:Еще есть один нюанс что обороты не совпадают на стробоскопе и в командере. Командер показывает на 100 меньше. Не подскажите что на это может влиять?
стробоскоп показывает неправильно, соответственно стробоскоп не может ни на что влиять
Truman wrote:Вообщем. Invent jetronic2 поставил настроил. Работает хорошо. Рхх рулит родной мозг джедая. Проблема в том что мозг джедая уходит в аварийный режим и ставит холостые на 1100 и пропадает тяга. Помогает перезапуск, но не долго. При перегазовке до 3000 опят падает в аварию. Кхх мыл менял. Дх новый. Катушка новая. Дтож менял разные, сейчас поставил родной оригинальный. Проводку звонил.пнд вешал разные и рабочие и не рабочие.
проверьте работу концевиков, доходят ли сигналы концевиков и эмулятора ПНД до мозга по зажиганию
Truman
Post by Truman »
Стробоскопу склонен верить. Но проверю на других авто. Рхх пока не подключал к инвенту а то не видно будет когда в аварию упадет.
Ярослав, к вам такой вопрос еще. Инвент считывает обороты по сигналу дх. Так же для турбомотора есть отдельный вывод по сигналу катушки с клемы -1. Его можно использовать на aar. Если нет тогда почему)
По поводу аварии вроде разобрался. Нашел в ветке про тест v3.1 калибровку Дмитрия с другой картой эмулятора пнд. В аварию перестала уходить до отсечки. В отсечку если раскрутить то все равно падает. Как бы научится самому карту пнд настроить под себя, пока не совсем разобрался.
Инструкцию бы какую-нибудь по командеру что на что влияет и вообще по настройке параметров впрыска.
Спасибо за ответ.
