Проблемы: плавающий ХХ 730-800 (положение РХХ 80% при показании 81% поднимаются до 800)
большой расход топлива ~14л. хватает на 55-60км.(город)/120км(трасса) - скорость 100-130.
Недовольства: плавающие прогревочные обороты. Бывает нету времени стоять прогревать машину, ибо надо ехать на работу, а через 300м. светофор на котором я в любом случае простою около 3х минут, но не выходит ибо в попытках поехать на холодном двигателе проехав 5метров обороты подвисают на 1,8-2т. а стоять допустим в этой же пробке с 2т. оборотами не очень хорошо.
На прогретом двигателе, после запуска ХХ ~500, через секунд 30-40 приходит в норму.
Не едет так как на KE.
Непонятки: прогрев машину до 90(по паказателям понели) на ноуте 74-76гр. (ручная колибровка) на колибровке KE-jetronik вообще 40 или 45 градусов. мозги подключенны к нижнему ДТОЖ.(малоли не туда подключил)
Audi 100 2.3 aar Invent 2го. поколения, прошивка 3.1.50
По возможности помогите пожалуйста, подскажите где копать?
В своем городе один на инвенте, посоветоваться и спросить неукого.
Лог ХХ с 3ей минуты
HELP!! Ряд проблем недовольств и непоняток.
почему то карта эмулятора была у вас косячная и в переходных процессах таблица имела не рабочие параметры ну и так по мелочи причесал кое что.Сделал с душой но без гарантииsk1Lolo wrote:Спасибо, только хотел вам в личку написать, зашел ссылку приложить, а вы ответили уже) доберусь до ноута попробуюдмитрий wrote:кое что подправил
щяс попробуем, надеюсь по лучше работать будет, отпишу если, что-то непонятно будетдмитрий wrote:почему то карта эмулятора была у вас косячная и в переходных процессах таблица имела не рабочие параметры ну и так по мелочи причесал кое что.Сделал с душой но без гарантииsk1Lolo wrote:Спасибо, только хотел вам в личку написать, зашел ссылку приложить, а вы ответили уже) доберусь до ноута попробуюдмитрий wrote:кое что подправил
Короче вынесла она мне мозг весь, холостой отрегулировать не получается, а именно коэффициенты PID, с вашими правками, в настройках угла РХХ 32.2гр. обороты 1200 почти(точно не помню) а с этими коэффициентами обороты плавать начинают. Начал читать настройку после монтажа и либо я слепой либо я не догоняю чего-то, где таблица в которой выставлять обороты 800 и 1200 для ki, и 800-2000 для kp??? Желаемый ХХ 800 (54.1гр.) , при 760 тодтряхивает двигатель, не особо приятно сидеть в машине, когда жопу трясет))дмитрий wrote:кое что подправил
ПИД не причём -ставь 5-6-24 .sk1Lolo wrote:Короче вынесла она мне мозг весь, холостой отрегулировать не получается, а именно коэффициенты PID, с вашими правками, в настройках угла РХХ 32.2гр. обороты 1200 почти(точно не помню) а с этими коэффициентами обороты плавать начинают. Начал читать настройку после монтажа и либо я слепой либо я не догоняю чего-то, где таблица в которой выставлять обороты 800 и 1200 для ki, и 800-2000 для kp??? Желаемый ХХ 800 (54.1гр.) , при 760 тодтряхивает двигатель, не особо приятно сидеть в машине, когда жопу трясет))дмитрий wrote:кое что подправил
значения РХХ сугубо индивидуально настраивается ,только мин. положение отстроить ,причём ползунки мин.положения на хол. и на гор.не раздвигай!!! .
если идёт жопа тряс и расколбас то РХХ не причём,что со смесью?
так я понимаю, что РХХ тут не причем, просто на 800 не трясет. вот что вышло, холостые плавают, на холодную не заводитсядмитрий wrote:ПИД не причём -ставь 5-6-24 .sk1Lolo wrote:Короче вынесла она мне мозг весь, холостой отрегулировать не получается, а именно коэффициенты PID, с вашими правками, в настройках угла РХХ 32.2гр. обороты 1200 почти(точно не помню) а с этими коэффициентами обороты плавать начинают. Начал читать настройку после монтажа и либо я слепой либо я не догоняю чего-то, где таблица в которой выставлять обороты 800 и 1200 для ki, и 800-2000 для kp??? Желаемый ХХ 800 (54.1гр.) , при 760 тодтряхивает двигатель, не особо приятно сидеть в машине, когда жопу трясет))дмитрий wrote:кое что подправил
калибровка,лог.rar- (26.39 KiB) Downloaded 443 times
