Page 1 of 2
Re: Я нашел ошибку
Posted: 04 Apr 2016 10:02
by andriy320e30
у меня иногда включается какой то режим позднего зажигания ,турбина дует шумит на хх,машина не едет ,и звук выхлопа усиливается ,.ето заметил после того когда появилась ,фаза ,и после настроек на ходу . потом выкл ,вкл зажыгание ,и дальше все норм .
. по компу уоз всгда норм , а в реале уплывает . моя мысль что помехи на дпкв от чего то . также иногда на гарячую ,после 20-40 км пробега продергивает на малых нагрузках хотя смесь не беднее 15. от на коротких дистанциях идеально работает . мысль так же о помехах дпкв.
провод гдето 15см не екранированый ,сегодня екранирую полностю,и розделю его от всех ослальных .
правильно говорили ,надо только внешние комутаторы.
или всетаки датчик фаз дает помехи на дпкв ,без него все было норм. потому что он считывается на 3 зубе ,а не на нуле ?
Проблема с датчиком фаз (решено)
Posted: 04 Apr 2016 14:26
andriy320e30 wrote:это фигня) у меня иногда включается какой то режим позднего зажигания ,турбина дует шумит на хх,машина не едет ,и звук выхлопа усиливается ,.ето заметил после того когда появилась ,фаза ,и после настроек на ходу . потом выкл ,вкл зажыгание ,и дальше все норм .
да, возможно датчик фаз чудит
подергивание после долгой езды - пропуски искры. Что смотреть наверно сам знаешь. Похоже на свечи.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 04 Apr 2016 14:30
by andriy320e30
свечи где то 5к проехали ,нжк бкр 7еикс. зазор 0.7 .
но похоже на свечи (подергивание посли нагрузки) а там по,при нагрузке пропусков нет совсем ,но там смесь мин 13.
это второй дачтик фаз от волги
возможно это из за считывания третего зуба коленвала а не ноля? я могу отрегулировать шестерни так чтоб в ноль считывало.
попробую отключить датчик поездить ,кстате економия топлива на фазе существенная,на моих форсунках(570сс)
да и почти всегда дергается при переходе на фазу .полностю пропуск искры.гдето на 0.5 сек ,потом фаза.
думаю или искать бош от волги ,бмв м52 .или проблема в утановки метки грм
Re: Я нашел ошибку
Posted: 04 Apr 2016 17:05
by kos
запиши анализатор датчиков кв и фазы, прям интересно стало
Re: Я нашел ошибку
Posted: 04 Apr 2016 17:42
by andriy320e30
kos wrote:запиши анализатор датчиков кв и фазы, прям интересно стало
запишу . только этот режым надо как то вызвать .он оч редко .
Re: Я нашел ошибку
Posted: 04 Apr 2016 17:43
by andriy320e30
он появляется после настойки находу,по крайней мере вчера .завел подстроил немного (настраеваюсь под спирт )
все ок еду медлено 2передача ,1 минута и раз вошло в транс (турбина начала шуметь ,выхлоп громче ,машина еле едет). заглушил, завел .схватило фазу и все ок мощь и тд едет идеально . на спирту даже при 80км год буксуэтна баре.а на бензине на много слабее, еле обьежджал 330тую э36 строкер чип+паук с ходу вчера.
заметил закономерность ,он появляется при настройке на заведеном двигателе .при записи даных в блок ,и одновременно поиске датчика холла через минуту +-(при этом все параметры в блоке ок)
Re: Я нашел ошибку
Posted: 16 Apr 2016 10:43
by andriy320e30
купил за 70$ ,бош новый ,опять тоже замое ,машына дергает при синхронизации
,пробовал любые зазори не помогает
это не датчик 100% .не может на 3х датчиках то же самое быть
Re: Я нашел ошибку
Posted: 16 Apr 2016 10:57
by andriy320e30
скріни
Re: Я нашел ошибку
Posted: 16 Apr 2016 11:10
by andriy320e30
ше раз)
Re: Я нашел ошибку
Posted: 16 Apr 2016 11:13
Покрути шестерню чтобы середина импульса дх попадала на первый зуб после пропуска, или установи количество импульсоа дх = 1
