Прежде чем покупать, хотелось бы разобраться, что нужно купить для KE-II Jetronic двиг AAR 5цилиндров 2.3 лтр.
Понятно то что надо полный комплект, понятно что в нем Bluetooth, от сюда непонятно нужен ли мне USB KLine адаптер также как и разьем OBD2. Дальше... непонятно что такое "Подключение РХХ к блоку Invent" к чему он подключается и если я без него закажу, а окажется что он мне нужен был, мне прийдется заказывать другой блок? Если я его закажу (так на всякий случай) вместе с "Подключение РХХ к блоку Invent" чем это грозит. И теперь самый главный вопрос, возможно ли запустить этот двигатель без трамблёра (распределителя зажигания)???
что покупать???
Кабель нужен, чтобы потом не бегать, если с ноутбуком проблемы. Я не мог блютусом подключиться, пока винду не сменил на ноуте.
Опция "Подключение РХХ к блоку" ничем не грозит. Она безопасна. удобна. ХХ будет регулироваться владельцем авто, а не родным блоком.
А зачем запускать мотор без распределителя? Трамблер можно конечно снять и выкинуть, но тогда тебе придется колхозить датчик фаз, 5 катушек зажигания, и дополнительный блок для зажигания.
Ставить сам будешь? Если да, то тебе рано об этом задумываться, судя по вопросам. Лучше к представителю.
так я и непонял... у меня в компьютере блютус работает, на тот случай если перестанет работать есть другой блютус, я им регулярно пользуюсь проблем никогда небыло. Если не рассматривать возможную неисправность блютуса(или виндоуса из-за которого он не работает), то можно и без кабеля всё сделать? А если начать рассматривать неработоспособность компьютера, то можно нафлудить очень много на новую тему.Jonson wrote:Кабель нужен, чтобы потом не бегать, если с ноутбуком проблемы.
Про OBD2 ответ кто нибудь может предложить???
Тогда не бери ни кабель, ни разьем OBD2 для кабеля. Я уже не помню, когда кабель цеплял, все делаю по синезубу. В том числе и перепрошивку. Но будь готов к тому, что уставшая высоковольтная часть иногда гасит сигнал синезуба. Вот как пример http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=430
