ДХ вынес весь мозг.
В общем это жесть!
Трамблер переделал в ДФ.
Пока было тепло - было все нормально.
Но при снижении температуры до +5..0 градусов, ДФ не работает. Анализатор показывает полную фигню, импульсы с него то идут, то нет, то идут пачками. Когда хоть чуть-чуть прогреется двигатель все стает в норму.
Ну браковый ДХ :) Меняю.... И та же история! Ладно, ДХ были куплены в однмо месте, не исключено что брак партии. Покупаю ДХ в другом магазине, другой фирмы.
Та же история! Пока холодный - полный хаос в сигнале. Как только прогреется - все нормально.
Проводка гарантия что исправна. Контакты исключены.
Три бракованных ДХ то же маловероятно, тем более с одной и той же проблемой.
Шторка самодельная, фото сделаю покажу... Когда входит в ДХ - достает чуть ли не до основания, когда выходит - полностью открывает ДХ. Материал - холоднокатанное железо 1мм. (которым машины варят).
У кого есть какие соображения?
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
Valentin44 wrote: Анализатор показывает полную фигню, импульсы с него то идут, то нет, то идут пачками.
осцилом есть возможность глянуть ?
Есть, как раз сейчас собираюсь тащить в гараж осциллограф.
Наверно питание ДХ 5 вольт? Сделай 12
Питание на 1 и втором варианте было +12. Думал наоборот, ДХ вылетают от повышенного напряжения.
Поставил на питание стабилизатор +10 вольт, фильтра (при работе от коммутатора, ВАЗовские ДХ питаются от +9 вольт) :) Никак это не повлияло на работу.
В общем, причину вроде понял.
Подключаю осциллограф, сигнал 0 вольт. Шторки нет :) ВВожу шторку - сигнал 0 вольт :)
Снимаю шторку, беру кусок ТАКОГО же железа... переключается! Причем четко. Гы... Ставлю шторку - не переключается. Ну думаю, шторка намагничена, или втулка на которой шторка стоит, намагничена, ибо трамблер раньше был магнито-индукционный, и там был магнит. Пытаюсь что-то примагнитать к шторке, втулке... да нет, и признаков нет. Не думаю что ДХ делают такой чувствительный прямо,.. магнит там хорош.
К этому времени, шторку снял с втулки, и ввожу ее отдельно.... ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ! И четко... Ставлю на втулку - не переключается... Снова чешу репу, мысленно думаю где искать токаря, что бы сделать новую втулку...
В процессе замечаю, что шторка то переключает, то нет... Думаю, может она не до конца собой щель в ДХ переклывает... Пара проб, и результат:
Если щель перекрывать больше чем на 50% - ДХ не переключается!!! Хоть шторкой, хоть другим железом, хоть чем угодно! Если перекрывать меньше чем на 50% - работает.
У меня, шторка когда установлена на месте, перекрывает щель где-то на 90%!!! Делал на совесть :)
Оказалось что это лишнее... Почему так, не понимаю... Получается что чувствительное место в ДХ с самого краю. Примерно на 50% щели стоит какой-то пятачок. Так вот, пока его не перекрывает шторка - работает. Как начинает перекрывать - не работает.
Сейчас пойду уменьшу диаметр шторки, что бы она перекрывала 50% щели ДХ.
Почему при прогреве начинает работать - оьюъяснить не могу. Разве что меняется чувствительно ДХ как-то.
Продолжение будет...
Уже проходил эту проблему. У тебя индукционная шторка, она из другого материала, который не перекрывает магнитное поле ДХ. Нужна другая шторка.
Не, шторка новая. Старая только втулка которая одевается на вал, а к ней прикручена шторка... Именно в перекрытии ели дело. 100% что в этом. Уменьшил диаметр шторки, теперь перекрытие 50%, и ДЪ переключается четко.
щас ноут возьму, и заведу с аналиатором, посмотрю как и что.
Осциллографом плохо видно, нет привязки в ДПКВ.
Все работает, по крайней мере сейчас.
Завел, записал анализатором. Все ровно и красиво.
Итог - наружный диаметр шторки (она плоская, не стаканом) уменьшена на 5 мм. Шторка перекрывает щель в ДХ на 50%.
Дальше будет видно.
А вот запись анализатором когда глючило :)
analyzer_inj_Mazda_2014.11.14_16.01.41.rar
(27.72 KiB) Downloaded 514 times
А вот сейчас.
analyzer_spark_Mazda_2014.11.25_13.51.06.rar
(30.56 KiB) Downloaded 516 times
