Page 1 of 3
Invent + АКПП (гидромеханическая, без мозгов)
Posted: 24 Sep 2014 16:11
by Valentin44
Проблема в провале оборотов при включении передачи. :)
Сигнал от АКПП до ЭБУ провел, подключил, проверил, работает :)
Схему как это сделать нарисую. Одно, пришлось подтяжку к +12 сделать.
Как результат, при включении Драйва/Реверса в командере видно как загорается зеленым вход "кондиционера" на вкладке "вход".
Дальше, на один из выходов настраиваю кондиционер, и дополнительное условие "коррекция РРХ" то же указываю.
И оно може да же работает, но только выход активируется сс задержкой! АКПП уже включила передачу, провалились обороты, РХХ уже их и выровнял, и только после этого активируется выход :)
Так задержка около 2х секунд. Как сделать задержку настраиваемое, или отключить ее вообще. Хотя лучше бы настраиваемой, т.к. время включения передачи у разных АКПП может быть разным.
Прошивка 4,2. финальная.
Re: Invent + АКПП (гидромеханическая, без мозгов)
Posted: 25 Sep 2014 13:26
Используй выход вентилятор1, он без задержки
Posted: 25 Sep 2014 20:17
by Valentin44
Попробовал...
Выход активируется сразу при выборе "вентилятор 1". При этом вход "кондиционер" не активен.
Если выход поставить как "кондиционер" тогда он срабатывает по сигналу входа.
Что я не так делаю?
Posted: 25 Sep 2014 20:58
задай на вентилятор 1 температуру 120 чтобы он никогда не включался по температуре, а только по сигналу кондиционера
Posted: 26 Sep 2014 10:54
by Valentin44
Задал... включения 120 градусов.
Самопроизвольно выход перестал включаться.
Но он теперь и по сигналу входа не включается.
А выход на кондиционер надо настраивать, кроме выхода вентилятора?
Posted: 26 Sep 2014 12:32
да, кондиционер тоже надо настроить, тогда вентилятор-1 включается от него без задержки
Posted: 27 Oct 2014 17:15
by Valentin44
Отдал управление кикдауном инвенту.
Так же настроил повышение оборотов при включении селектора АКПП.
Работой кикдауна практически доволен. Включается намного мягче чем от концевика под педалью. Но надо немного разобраться с порогами оборотов, есть непонятный момент.
Проблемы:
А вот по увеличению оборотов при включении передачи, есть нюанс. Если подобрать параметр коррекции РХХ на горячую, так что бы обороты проваливались хотя бы до 600 (параметр = 15) (без коррекции и 400 было, и глохла), то когда мотор холодный, подъем оборотов получается очень большим. Аж рывок просиходит.
Есть ли у кого еще такоя проблема, и каково решение? Возможно этот параметр надо применять обратнопропорционально таблице "обороты хх", или "обогащение по температуре двигателя".
И еще неприятный момент:
Когда мотор холодный, обороты ХХ к примеру 1100.
Теперь, удерживая тормоз включаю драйв.
Появляется нагрузка на мотор, и РХХ упорно хочет установить обороты хх для этой температуры. И начинате открываться и так пока не откроется до конца. НО! Да же при полностью открытом РХХ он не может поднять обороты до нужного уровня.
Теперь, выехал с гаража, выключаю передачу.
Обороты резко взлетают под 2200, и так оно стоит и газует долго. Секунд 30 наверное. РХХ при это начинает прикрываться, но пока он дойдет до нужного момента, обороты очень большие.
Как запретить РХХ подниматься до нереальных значений?
Posted: 27 Oct 2014 17:48
Установи обороты ХХ на холодную ниже, чтобы не было этих эффектов.
Используй меньшее значение коррекции РХХ, компенсируй обогащением при включении.
Posted: 27 Oct 2014 22:49
by Valentin44
При меньшем значении на горячую вообще подхвата нет.
Попробую обогащение еще добавить.
На ХХ на холодном моторе не опустить, неужели при 10 градусах 1100 оборотов это много?
Posted: 27 Oct 2014 23:03
Valentin44 wrote:При меньшем значении на горячую вообще подхвата нет.
Если мотор на драйве не может набрать эти обороты значит много. Уменьшай.
