Опорное напряжение лямбды -4,98 в.
Modenov
Car: audi 80 ng
Post by Modenov »
Доброго времени суток! Ситуация такая: напряжение лямбды 4.98В. При этом, сигнальный провод отключен. Был у представителя, подкинули новый мозг, напряжение на новом 0,45. Подскажите, куда копать? ( 2.3 NG).
Modenov wrote: 17 Jan 2022 20:50 Доброго времени суток! Ситуация такая: напряжение лямбды 4.98В. При этом, сигнальный провод отключен. Был у представителя, подкинули новый мозг, напряжение на новом 0,45. Подскажите, куда копать? ( 2.3 NG).
Калибровку и лог работы двс.У какого представителя был?что он не подсказал ничего ,если на новом блоке нормальное опорное напряжение-значит что то с блоком произошло
Modenov
Car: audi 80 ng
Post by Modenov »
У представителя в Воронеже (с таким не сталкивался), завтра сниму лог.
Modenov
Car: audi 80 ng
Post by Modenov »
Modenov wrote: 17 Jan 2022 22:07 У представителя в Воронеже (с таким не сталкивался), завтра сниму лог.
Добрый вечер, лог прикрепляю в первый раз, прошу сильно не пинать.
log_Jetronic_2022.01.18_17.38.46.csv
(2.2 MiB) Downloaded 251 times
log_Jetronic_2022.01.18_08.39.53.csv
(1.38 MiB) Downloaded 210 times
Modenov
Car: audi 80 ng
Post by Modenov »
Калибровка
v3.2.18_Audi_2.3L_5cyl.imf
(17.47 KiB) Downloaded 226 times
Modenov wrote: 18 Jan 2022 20:12 Калибровка
Калибровка мне кажеться не соответствует логам....а подключение лямбды правильное?и вообще какие у вас форсы и рдт на машине стоят?
Modenov
Car: audi 80 ng
Post by Modenov »
Подключение лямбды правильное, было, пока не отключил. Форсы 502, рдт 4 бар (все из комплекта поставки)
Modenov wrote: 18 Jan 2022 22:27 Подключение лямбды правильное, было, пока не отключил. Форсы 502, рдт 4 бар (все из комплекта поставки)
"Подключение лямбды правильное, было, пока не отключил"-это как что я не понял
Modenov
Car: audi 80 ng
Post by Modenov »
Когда с представителем увидели напряжение, отключили лямбды сигнальный провод, в командере отключили лямбда регулирование.
Modenov wrote: 18 Jan 2022 23:29 Когда с представителем увидели напряжение, отключили лямбды сигнальный провод, в командере отключили лямбда регулирование.
Значит лямбда кончилась
