Проблема холостых на прогретом двигателе
IVAN.07.07
- Car: .ауди 80б4 2.3 кватро
Всем здравствуйте. Машина ауди 2.3 NG. Установлен инвент джетроник. Машина была настроена. Запуск отличный в любом режиме. Холостой при прогреве ровный. Но как Прогреется начинает падение оборотов до того что машина практически глохнет. Подсосы исключены. Датчик хх тоже. Брал два других проверял проблема та же. В чем может дело.
датчик температуры ,смесь может быль слишком богатая или бедная . так гадать можно вечность . нужен лог и калибровка и будем посмотреть .IVAN.07.07 wrote: ↑19 Dec 2021 08:52 Всем здравствуйте. Машина ауди 2.3 NG. Установлен инвент джетроник. Машина была настроена. Запуск отличный в любом режиме. Холостой при прогреве ровный. Но как Прогреется начинает падение оборотов до того что машина практически глохнет. Подсосы исключены. Датчик хх тоже. Брал два других проверял проблема та же. В чем может дело.
iuravolodin
- Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Попробуите поднять минимум положение рхх на 60 гралусов ..IVAN.07.07 wrote: ↑19 Dec 2021 08:52 Всем здравствуйте. Машина ауди 2.3 NG. Установлен инвент джетроник. Машина была настроена. Запуск отличный в любом режиме. Холостой при прогреве ровный. Но как Прогреется начинает падение оборотов до того что машина практически глохнет. Подсосы исключены. Датчик хх тоже. Брал два других проверял проблема та же. В чем может дело.
IVAN.07.07
Побывал поднимать положение. Обороты Выставляются но проблема та же. Она снова их роняет. Потом поднимает. Если только не выставить обороты около 1000 тогда нормально. Обороты держатся и не падают так. Но это очень много ведь
IVAN.07.07
Сейчас чуть позже скину калибровки и лог записанный именно в такие моменты
IVAN.07.07
Вот лог и калибровка
Jetronic_2021.12.19_17.02.12_v4.0.15.imf- (9.51 KiB) Downloaded 485 times
log_Jetronic_v4.0.15_2021.12.19_17.12.44.csv- (73.94 KiB) Downloaded 507 times
у тебя переходные режимы по 0 попробуй вот так лог скинь потом
IVAN.07.07
Хорошо попробую.
IVAN.07.07
Попробовал. Залил калибровку. Сейчас покатаюсь посмотрю. Скину лог попозже.
IVAN.07.07
История та же машина глохнет на холостых после того как хорошо Прогреется. Лог скинуть могу только позже. Пока нет возможности. Может ли быть в какой то технической части автомобиля проблема?
