Добрий вечір.
Таке питання, інвент джетронік на ауді 100 с4 2.3 AAR піддається чіповці???
Чіптюнінг інвент джетроніка
- OldSamuray
Естественно, весь форум этому и посвящен
1) Если мы настраиваем параметр и затем вносим измененный параметр методом перезаписи данных в памяти эбу - эту процедуру можно назвать чиповкой на уровне калибровки параметров,к которым мы имеем доступ через Commander.SHUPIK BOGDAN wrote: ↑26 May 2021 21:44 Добрий вечір.
2) В связи с тем,что мы имеем некоторые параметры к которым доступ через Commander ограничен или не возможен - такой тюнинг можно считать ограниченым.
3) Возможно автора интересует более глубокий доступ к калибровкам и к изменению логики работы программы на уровне софта ,тогда ответ мой таков:для специалистов чип-тюнеров это может быть интересно,но для не специалиста неквалифицированное вмешательство -может плохо закончится для двигателя
4) Если Вы высококвалифицированный чиптюнер- ответ очевиден,положителен но требует изучения адресов калибровок,возможно- правки контрольной суммы прошивки с использованием для редактирования стороннего редактора.Изменение логики работы софта- попробуйте
SHUPIK BOGDAN
- Car: .audi
Та я далеко не спеціаліст в цьому направленні
Просто я переобладнав машину на інвент, а прошивка залита базова
Тому інтересно чи можливо якимось способом улучшить динаміку авто?
Ознакомтесь с возможностями Commander для Вашей версии Инвента.Если Вам возможностей Comander(для Invent Jetronik) окажется мало-сдедующим этапом может быть применение ЕМS-2...SHUPIK BOGDAN wrote: ↑27 May 2021 13:02 Та я далеко не спеціаліст в цьому направленні
SHUPIK BOGDAN
- Car: .audi
Я так то по настройкам продивлявся
Откривав карти, але в мене немає інформації які должні бути значення і які можна ставити
поржал от души...и не лень писать....тюнеры трамблерныеmaestro54 wrote: ↑27 May 2021 12:021) Если мы настраиваем параметр и затем вносим измененный параметр методом перезаписи данных в памяти эбу - эту процедуру можно назвать чиповкой на уровне калибровки параметров,к которым мы имеем доступ через Commander.SHUPIK BOGDAN wrote: ↑26 May 2021 21:44 Добрий вечір.
3) Возможно автора интересует более глубокий доступ к калибровкам и к изменению логики работы программы на уровне софта ,тогда ответ мой таков:для специалистов чип-тюнеров это может быть интересно,но для не специалиста неквалифицированное вмешательство -может плохо закончится для двигателя![]()
4) Если Вы высококвалифицированный чиптюнер- ответ очевиден,положителен но требует изучения адресов калибровок,возможно- правки контрольной суммы прошивки с использованием для редактирования стороннего редактора.Изменение логики работы софта- попробуйте![]()
SHUPIK BOGDAN
- Car: .audi
То можливо покращити динаміку на такому авто?
Якщо да, то яким чином???
Може хтось допомогти?
так, можливоSHUPIK BOGDAN wrote: ↑27 May 2021 21:41 То можливо покращити динаміку на такому авто?
потрібно привести двигун до ідеального стану - зробити капіталку поршневої, ГБЦ, системи запалювання
тоді мотор буде знову розвивати паспортну потужніть
поставити легкі колеса меншого розміру - це покращить динаміку суттєво
ну і так далі, це не я придумав, все описано давно
на рахунок настройки invent jetronic - всі параметри є відкриті
проблема тільки в тому, що там нема кнопки "зробити тюнінг"
люди вчаться цьому роками, для цього потрібні знання і практика
якщо хочеться навчитись - читайте, вчіться, можна починати звідси https://www.drive2.ru/users/barik-cz?sort=asc#blog
