Версия 2.18
Новые функции
  • Добавлена настройка дополнительного открытия РХХ на холодном моторе. Это позволяет лучше настроить запуск и обороты после пуска
Доработки и улучшения
  • Исправлен сбой после записи таблиц в блок
    Исправлены мелкие ошибки
Справка по всех настройках с автообновлением через интернет
Новая функция в командере: переключение вкладок клавишами F1..F5+Цифра, вызов справки Ctrl+F1, открыть графики Ctrl+Tab
Исправлены ошибки
 Список изменений в прошивке
---------- 2.18 ----------
8 - Исправлено переполнение расчетов впрыска на холодном двигателе
7 - Исправлена ошибка расчета нечетного количества зубьев
6 - Исправлены ошибки переключения режимов впрыска
5 - В рассчет времени первого впрыска добавлена Т воздуха
4 - Исправлена поцилиндровая коррекция впрыска
 Список изменений в командере
----------- 2.18 --------------
14 - Переключение вкладок клавишами F1..F5+Цифра, вызов справки Ctrl+F1, открыть графики Ctrl+Tab
13 - Новая система справки
12 - Исправлена ошибка сжатия логов при загрузке
11 - Логирование режима работы
10 - Исправление ошибки сохранения версии калибровок
9 - Коррекции в интерфейсе
8 - Поцилиндровая коррекция в плюс
InventCommander_2.18.14.7z
(1.46 MiB) Downloaded 908 times
invent_ecu_v1_2.18.8.7z
(189.05 KiB) Downloaded 747 times
