Лямбда падает в ошибку, и беда с холостыми
AlexandrBenz
Car: Mercedes-Benz W124 M103
Post by AlexandrBenz »
Проблема связана с лямбдой и холостыми. Холостые высокие, лямбда выпадает в ошибку, хотя вроде как подключена правильно и по началу показывает значения.
Но что выяснил, лямбда и холостые похоже связанная проблема так как при запуске лямбда показывает значения и пока она их показывает, холостые имеют прогревочные и постепенно снижаются, но потом лямбда впадает в ошибку и сразу же холостые поднимаются.
Знающие люди помогите.
Что может быть? Куда лезть?
надо записать лог прогева до момента ошибки
AlexandrBenz
jhm wrote: 07 May 2021 15:56 надо записать лог прогева до момента ошибки
Вот логи. 06 03 - без РХХ
01 02 - с РХХ.
Если чего напутал, то наоборот))
log_Jetronic_2012_05_24_00_06_03.csv
(260.11 KiB) Downloaded 226 times
log_Jetronic_2012_05_24_00_01_02.csv
(286.16 KiB) Downloaded 203 times
Напряжение лямбды равно нулю. Где-то замыкание. Или в проводке или в лямбде
AlexandrBenz
jhm wrote: 07 May 2021 18:43 Напряжение лямбды равно нулю. Где-то замыкание. Или в проводке или в лямбде
Понял, буду завтра смотреть провода. А холостые могут такими быть из-за лямбды? И в целом богатая смесь из-за неё же?
Лямбда ведь не работает, о какой смеси может быть речь?
