Page 1 of 1
работа акпп w124 на ivent
Posted: 12 Jan 2021 13:17
by molrangprincess
Проьлема заключается в том, что на ke jetronic работало так
Хх 750 переключаешь в драйв оьороты 650
На большенстве человеческих авто точно так же. Например на двс 111 как только переклбчаешь в режим драйв эбу диктует обороты в 650
На ивнте ситуация такая.
Обороты хх750(нестабильные) при этом в режиме драйв они стабильные 750.
Переключаешь в режим drive обороты проседают до 650 после чего догоняется до 750
Как реализовать человеческую работу акпп на ивенте?
Хочу услышать ответ разработчиков
Re: работа акпп w124 на ivent
Posted: 12 Jan 2021 14:55
Для того чтобы не было просадки при включении и подброса при выключении драйва - нужно завести сигнал драйва на вход ЕХТ и подобрать коррекцию ХХ по ЕХТ.
Функции переключения оборотов при включении драйва в программе нет. Это привело бы к лишнему усложнению настройки ХХ для пользователей.
Posted: 12 Jan 2021 17:06
Это не эбу диктует обороты 650, это акпп грузит движок. Нет ничего криминального в 750 оборотах на драйве.
Posted: 12 Jan 2021 20:32
by molrangprincess
jhm wrote:Для того чтобы не было просадки при включении и подброса при выключении драйва - нужно завести сигнал драйва на вход ЕХТ и подобрать коррекцию ХХ по ЕХТ.
хорошо попробую сделать как вы говорите
функция переключения оборотов - ее можно сделать? для тех у кого акпп а сложно будет или нет это другой вопрос. потому что работать должно так как должно - правильно
вы можете дать инструкцию что куда подключать? тк я не понимаю где найти мне сигнал с селектора на w124 m102 4 ст акпп
акпп без мозгов
Jonson wrote:Это не эбу диктует обороты 650, это акпп грузит движок. Нет ничего криминального в 750 оборотах на драйве.
так как вы говорите это на ке джетронике
а на 111 моторе и на 104 моторе - эбу ает команду тк там электронный впрыск
у нас электрический впрыск - по этому должно работать правильно
Posted: 14 Jan 2021 18:46
Двойной настройки оборотов ХХ не будет.
Мерседес - это всего лишь один из многих производителей авто. Поэтому называть способ управления ХХ мерседеса единственно правильным - как минимум некорректно.
Наша система не предназначена для точной имитации штатного блока.
Posted: 14 Jan 2021 18:47
molrangprincess wrote: вы можете дать инструкцию что куда подключать? тк я не понимаю где найти мне сигнал с селектора на w124 m102 4 ст акпп
акпп без мозгов
покажите схему селектора, там должно быть видно
