Не могу прошить инвент ХЕЛП!
Egor from moscow
- Car: Audi 100 c4 2.3 AAR invent jetronic v2
Доброго времени суток форумчане!
Сегодня столкнулся с проблемой заливки прошивки в мозг.
Изначально хотел сделать корректировку по запуску (так как на холодную (в прохладное время года) машина заводится (вернее теперь зводилась, а ещё правильнее запускалась) только со второго раза исключительно
Так вот, стоит прогревается, связь с контроллером по шнурку отличная, как вдруг после нажатия кнопки сохранить корректировки на комп двигатель глохнет и с концами.
Запустить его больше не удалось.
Что я пробовал сделать:
Все какие есть прошивки и через коммандер и через лоадер пробовал ей подкинуть - безуспешно.
Вспомнил ещё, что после примерно 20ти секунд включенного зажигания начинает сама по себе щёлкать какая то форсунка, зажигание выключаешь и щелчки пропадают, так соответственно каждый раз.
Все описанные во всем форуме возможные варианты прошивки так же были испробованы и так же безуспешно.
Искру проверял - на месте, отличная искра.
Топливо проверял - и насос гудит и топляк давлением бежит.
Коммандер выкидывает ошибку "ошибка записи в Флеш память" (при загрузке прошивки в режиме поиска)
Лоадер что то по английски пришет что то примерное похожее по смыслу "Bootloader failed".
Сам блок коммандер видит, серийный номер, его версию.
Провод у меня из комплекта вроде как (FTDI 232).
По блютузу подключится не удалось вообще.
Ком порты менял, драйверы откатывал, обновлял, шнурок пробовал перепрошивать.
Egor from moscow
Сразу хочется написать, что:
Свечам, проводам, крышке трамблёра и бегунку максимум 1000км. Проблем с эксплуатацией кроме запуска на холодную небыло. Фильтра, масло так же свежие.
- molrangprincess
- Car: w124
Egor from moscow wrote:Доброго времени суток форумчане!
По блютузу ты не подключишься. Эта функция у них не работает в ерез комп.
Иногда подключается но сразу же отключается.
Была похожая проблема. Помогла заливка прошивки. Выключаешь зажигание. Выбираешь порт выбираешь прошивку и врубаешь зажигание
Так же кабель который шел в комплекте прослужил ровно 1 день. ТК это галимыц Китай
Купил себе новый за 2500 на чипе фттх работает уже месяца 4
Попробуй другой кабель
Мозги видят командер .....как то странно...Попробуй поменять адаптерEgor from moscow wrote:Доброго времени суток форумчане!
Egor from moscow
Прошивки пробовал залить по всякому и с выше описаным алгоритмом. Шнурок есть ещё один, завтра попробую. Блютуз так же был опопробован именно через комп.
Egor from moscow
Коммандер видит только серийник, версию и каких то ещё пару строк с нулями и единицами.
Egor from moscow
Человек из Воронежа, предположил, что мог модуль памяти сгореть из за перепада напряжения .
Egor from moscow
Мозг невозможно в данный момент перепрошить, прошивка не встаёт. А так бы первым делом после прошивки колибровки залил бы.
Egor from moscow
Пробовал просто закинуть колибровку, но на это он мне пишет "ошибка связи".
