Версия 2.17
Контроль детонации для каждого цилиндра отдельно
Работает на любом зажигании от фазированного и до трамблера. Просмотр статистики по цилиндрах возможен только если в системе присутствует датчик фазы.
Значительно улушена работа обогащения в переходных режимах
Ускоритель работает как на обогащение так и на обеднение. Намного лучше контроль смеси при работе дросселем
Откат УОЗ теперь работает и в ускорителе по ДАД
Улучшен лямбда контроль
устранены неточности при активной работе дросселем. Смесь держится лучше как на ШЛЗ так и наобычной лямбде.
Выбор режима пуска
попарный с последующим переходом на фазу или принудительно фазированный (для больших форсунок, которые нестабильно работают в попарном режиме)
Настройка положения РХХ после пуска
позволяет точнее подстроить пуск под любые регуляторы
Улучшена плавность ШИМ-регулятора ХХ
Исправлена отсечка по бедной смеси
Теперь активируется с задержкой, чтобы исключить ложные срабатывания
Новые сервисные функции
Блокировка стартера
Возможность подключения лампы СЕ на настраиваемый выход
Автозапуск двигателя с кнопки
invent_ecu_v1_2.17.24.7z
(189.09 KiB) Downloaded 684 times
InventCommander_2.17.11.7z
(1.44 MiB) Downloaded 762 times
