Помогите дтож
Народ помогите разобраться температура уходит за 120 и появляется ошибка дт, по началу все хорошо но по мере прогрева разброс становиться больше, массы все почистил кинул дополнительную на двигатель,менял прошивки не помогло
log_2019.11.04_19.02.22.csv- (25.49 KiB) Downloaded 498 times
Делай ручную калибровку дтож(возможно придётся самостоятельно калибровать)Abl wrote:Народ помогите разобраться температура уходит за 120 и появляется ошибка дт, по началу все хорошо но по мере прогрева разброс становиться больше, массы все почистил кинул дополнительную на двигатель,менял прошивки не помогло
В калибровке может быть выбран неподходящий датчик, из списка.
Ты попросил совета, тебе дали самый лучший совет. Ты делаешь встречное предложение. Вопрос - зачем спрашивали?
Если характеристика штатного датчика уплыла, тогда можно и поменять на что-нибудь. А так, пробуй компьютерные методы.
Не зависимый от чего?какой датчик стоит?Если хотите чтоб дтож показвал одыкватно ,как минимум нужен дотж фирмы Бош,и калибровать в ручном режиме при помощи электронного термометра с выносным датчиком.Abl wrote:Ок, а почему так прыгает температура?, Может перейти на независимый датчик?
Где то когда то читал на форуме про такое,и была проблема с блоком ,я так понял .Но этот участник форума из за недостаточного внимания со стороны участников он больше не появлялся на сайте.Abl wrote:подогнал немного, ошибки по ДТ теперь нет, ну всё же почему температура при включении дальнего света и туманок подлетает с 95 до 110?
Мдааа обрадовал ты меняASSSSS wrote:Где то когда то читал на форуме про такое,и была проблема с блоком ,я так понял .Но этот участник форума из за недостаточного внимания со стороны участников он больше не появлялся на сайте.Abl wrote:подогнал немного, ошибки по ДТ теперь нет, ну всё же почему температура при включении дальнего света и туманок подлетает с 95 до 110?
