Версия 4.7
Новые функции
  • Коррекция зажигания по передачам
    Регулировка накопления на пуске - необходимо для умных катушек, по типу Beru ZSE32 (Audi R8, Golf R)
Улучшения и доработки
  • Выбор входа фазировки ДХ или ДНО для режима ДУИ-ДНО
    Улучшено определение передачи на скоростях около ноля
    Увеличен диапазон отката УОЗ для трекшна
исправления ошибок
invent_ems_firmware_4.7.3.zip
(7.95 MiB) Downloaded 985 times
окно синхронизации VVT
  • Если на шкиве распредвала зубы расположены несимметрично - можно задать окно, в котором будет определяться угол поворота распредвала. Зубы, которые не попадают в окно, будут игнорироваться. Окно выбирается экспериментально - задаем цифру, и проверяем, правильно ли определяется угол распредвала.
поддержка датчика давления масла
  • работа с датчиком давления масла
    защита двигателя при падении давления ниже нормы
коррекция базового положения соленоида наддува по передачам
  • позволяет более точно настроить наддув по передачам
настройка скорости лямбда-контроля раздельно на ХХ и на нагрузке
  • позволяет точнее настроить лямбда-контроль
переработан алгоритм расчета температуры топливного заряда
  • коррекция УОЗ теперь работает по Т заряда а не воздуха
    на переходных режимах Т заряда расчитывается более точно, что благоприятно сказывается на отзывчивости мотора
переработан флетшифт
  • улучшен алгоритм
    добавлена настройка давления наддува
исправлены ошибки
  • ошибка защиты по Т масла если нижний диапазон задать меньше 5гр
update: предыдущий файл был некорректно упакован, теперь загружен правильный архив
invent_ems_firmware_4.7.5_repacked.zip
(7.95 MiB) Downloaded 776 times
датчик давления топлива
  • отображение давления топлива в логе
    коррекции впрыска по давлению пока нет, появится в следующих релизах
улучшен интерфейс
  • доработана логика открытия лог файлов
    окно ввода пароля скрывает введенные буквы звездочками
исправлены ошибки
  • ошибка расчета Т воздуха после пуска
invent_ems_firmware_4.7.6.zip
(7.95 MiB) Downloaded 943 times
Новые возможности
  • Коррекция впрыска по давлению топлива
    Диапазон давления до 500кПа
    Добавлен режим выхода: шифтлайт
    Отдельные задержки ПХХ для низких и высоких оборотов
    Расширен диапазон целевой смеси до 8
    Настройка рабочего диапазона соленоида наддува
    Более точное отображение уровня детонации
    Пересчет таблиц при изменении диапазона давления
Исправлены ошибки
  • Исправлена ошибка в ПИД-контроллерах
    Исправлен выход тахометра
    Исправлена загрузка маленьких логов
    Исправлен вылет программы при работе с тачскрином
Update1: исправлено обновление справки и работа с безвакуумным РДТ
Update2: исправлен баг интерполяции в редакторе таблиц
invent_ems_firmware_4.7.9_update2.zip
(7.96 MiB) Downloaded 688 times
Новые возможности
  • Поддержка штатного шкива Cosworth на 4 зуба
    Поддержка штатного датчика Nissan CAS
    Пресеты настроек ДПКВ для RB25 и Cosworth 2.0
Исправления
  • Исправлена конфигурация ДУИ-ДФ
    Исправлено наложение точек лога на таблицы
    Доработки интерфейса командера
invent_ems_firmware_4.7.10.zip
(8.03 MiB) Downloaded 690 times
исправлен маркер в таблице коррекции УОЗ по Т заряда
исправлена корекция буста по передачам
второй датчик скорости для блоков v1
update1: поддержка дросселя v1.2
invent_ems_firmware_4.7.11_update1.zip
(8.3 MiB) Downloaded 548 times
invent_ems_firmware_4.7.11.zip
(8.3 MiB) Downloaded 628 times
Исправлена ошибка коррекций по давлению топлива, которая проявляется в протраивании мотора раз в несколько минут.
invent_ems_firmware_4.7.12_update1.zip
(8.3 MiB) Downloaded 582 times
