Проблема с переключением на газ
dima7492
Car: audi 100
Post by dima7492 »
Имеем 1 UZ проблема с переходом на газ во время переключения машина глохнет драйвер ШИМ выставлены значения 5м.с. и ШИМ% 60 выставили по току. Газовые коррекции отключены так как не работает датчик температуры газа. 4,6,12с
dima7492 wrote:Имеем 1 UZ проблема с переходом на газ во время переключения машина глохнет драйвер ШИМ выставлены значения 5м.с. и ШИМ% 60 выставили по току. Газовые коррекции отключены так как не работает датчик температуры газа. 4,6,12с
газовые коррекции необходимо включить даже если датчика Т газа нет
газ перед форсунками есть?
питание на форсунки приходит?
при первом переключении в рампе воздух, его надо стравить
для этого первое переключение на газ надо делать на передаче, чтобы мотор не успел заглохнуть
dima7492
Car: audi 100
Post by dima7492 »
газ перед форсунками есть, делал тест форсунок все форсунки клацают клапан открывается газ поступает, датчик давления газа исправен и откалиброван так же пробовал на передачи не помогло да и кстати лампа индикации газа начинает моргать
dima7492
Car: audi 100
Post by dima7492 »
Что еще заметили при попытки перейти на газ начинают работать газовые форсунки при этом бензиновая рампа не отключается. Лампа индикации газа моргает быстро
Режим переключения рамп правильный?
