Версия 2.16
Основные отличия
Новые функции
  • Добавлен режим 36-2-1 (Mitsubishi Lancer)
    Поддержка 2 рядов форсунок с разной производительностью
    Управление кондиционером, отключение кондиционера при 100% дросселе
    Защита калибровок паролем от чтения и редактирования
    Настройка номера цилиндра с которого начинается отсчет
Доработки и улучшения
  • Командер: Значительно уменьшена нагрузка на процессор при записи логов, запись работает на нетбуках без проблем
    Командер: Рисование мышью кривой усиления ДД.
    Доработана логика перехода из попарного в фазированный режимы и обратно
    Доработаны алгоритмы ДУИ-ДНО и 60-2, исправлен провал при записи в блок
    Новый алгоритм узкополосного лямбда-регулирования
    Переработан буст-контроллер, добавлена настройка давления по оборотах
    Улучшено определение детонации
    Доработан алгоритм РХХ
Внимание
При переходе со старых версий необходимо установить Параметры-Основные "Начинать отсчет с цилиндра = 2"
Исправлена ошибка приводящая к самопроизвольной активации режима 36-2-1
Переработан алгоритм РХХ для более стабильной работы
Необходимо перенастроить коэфициенты PID
Добавлена компенсация ШИМ РХХ по напряжению
для уменьшения просадки оборотов при включении вентилятора и другой тяжелой электрической нагрузки.
Способ настройки: включите ручное управление РХХ. Увеличивайте компенсацию до момента, когда начнется подгазовка при включении вентиляторов, затем немного уменьшите.
Добавлено управление кондиционером
Новый режим выхода "Кондиционер"
Вход ЕХТ1 используется для аналогового датчика давления кондиционера. В настройках выхода задается окно напряжений датчика при котором кондиционер включается.
Вход ЕХТ2 используется для кнопки включения кондиционера или механического датчика.
Оба входа могут использоваться как вместе так и отдельно.
Кондиционер принудительно отключается при нажатии газа в пол.
Есть задержка включения кондиционера 2сек
Добавлено управление вентилятором
Новый режим выхода "Вентилятор". Настраиваются пороги по температуре, как обычно. Кроме того вентилятор принудительно включается при включении кондиционера и отключается при нажатии газа в пол. Если вам не нужны эти функции - используйте обычный режим "Температура".
 Список изменений в прошивке
35 - Исправлена ошибка записи на остановленом моторе
34 - Компенсация ШИМ РХХ по напряжению
33 - Кондиционер: кнопка+датчик, задержка включения, включение вентилятора, увеличение оборотов
32 - Исправлена ошибка ДПКВ
31 - Переработан РХХ
30 - Исправлен алгоритм 36-2-1
 Список изменений в командере
17 - Компенсация РХХ по напряжению
16 - Добавлены опции входов для кондиционера
15 - Исправлены ошибки графика ДД
invent_ecu_v1_2.16.35.zip
(186.27 KiB) Downloaded 709 times
InventCommander_2.16.17.7z
(1.44 MiB) Downloaded 764 times
Встроенный стробоскоп
При активации тест-режима "Строб. катушки" выход тахометра работает как стробоскоп для катушки с заданым номером. Схема подключения - в документации.
Исправлена лямбда-коррекция по ШЛЗ
Теперь коррекция по ШЛЗ работает отлично и в наддуве, и на ХХ. Используйте настройки PID по умолчанию.
Обогащение при вкл. нагрузки
Добавились настройки обогащения, которые устраняют провал при включении вентиляторов или кондиционера. Обогащение срабатывает вместе с выходами, настроенными как "Кондиционер" или "Вентилятор".
Другие усовершенствования
Доработан алгоритм РХХ для быстрого сброса оборотов посе пуска
Ускорена работа АЦП датчика EGT
Сброс на попарный режим когда машина заглохла устраняет проблему повторного запуска на глючных датчиках фазы ВАЗ.
---------- 2.16 ----------
43 - Улучшен рассчет ДПКВ для малого количества зубов
42 - Обогащение при вкл. нагрузки
41 - Два выхода на вентиляторы с задержкой включения
40 - РХХ: переработана логика пуска
39 - Увеличен диапазон коррекции по ШЛЗ
38 - Встроенный стробоскоп
37 - Сброс на попарный режим когда двигатель заглох
36 - Ускорена работа АЦП
----------- 2.16 --------------
21 - Настройка двух вентиляторов
20 - Обогащение при включении кондиционера и вентиляторов
19 - Исправлена опция многоискрового пуска
18 - Встроенный стробоскоп
InventCommander_2.16.21.7z
(1.44 MiB) Downloaded 709 times
Внимание, в 2.16.43 была ошибка в выходе тахометра и выходе INJ5
Здесь эта ошибка исправлена
invent_ecu_v1_2.16.44.7z
(188.59 KiB) Downloaded 676 times
Исправлена ошибка зависания оборотов после пуска.
Исправлены ошибки в математике PID
invent_ecu_v1_2.16.47.7z
(188.59 KiB) Downloaded 678 times
Наконец то отстроена работа РХХ на пуске. Устранены все найденые ошибки.
Доработана отсечка ПХХ.
Активирована защита: если произошел сбой при заливке прошики - блок не запустится, и будет быстро моргать светодиодом.
54 - Исправлено отключение соленоида наддува
53 - Проверка CRC прошивки при включении
52 - Подкорректирован РХХ на пуске
51 - Исправлена ошибка РХХ
50 - Усовершенствован рассчет коррекции по ШЛЗ
49 - Исправлена инверсия РХХ
48 - Переработан алгоритм отсечки топлива
23 - Проверка ввода пароля блокировки прошивки
22 - Расширен диапазон коррекции нулевого угла
InventCommander_2.16.23.7z
(1.44 MiB) Downloaded 1152 times
invent_ecu_v1_2.16.54.7z
(189.06 KiB) Downloaded 650 times
Добавлен впрыск при вкл. зажигания
Исправлена ошибка ШЛЗ лямбда-контроля
Доработана логика РХХ
Внутренние оптимизации
63 - Исправлена ошибка ШЛЗ лямбда коррекции
62 - Арифметическое округление в PID
61 - Улучшена работа РХХ при активном движении
60 - Впрыск при включении зажигания
59 - Ускорен сброс оборотов после пуска
58 - Доработан алгоритм записи в флеш
57 - Доработан алгоритм искры на пуске
56 - Инверсия для режима ДХ
55 - Оптимизирован фильтр ДПКВ
24 - Время впрыска при включении
InventCommander_2.16.24.7z
(1.44 MiB) Downloaded 737 times
Исправлены ошибки РХХ
invent_ecu_v1_2.16.64.7z
(189.09 KiB) Downloaded 682 times
