Новые свечи плохо работают (решено)
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Всем привет. Мотор AAR, поставил новые свечи NGK BUR5ET (3-х контактные ) и появились непонятные подергивания. Ближе к концу хода педали газа. Но при этом достаточно далеко от микрика ХХ. Сегодня ехал тихонько на 2 передаче, один раз вообще как будто на секунду тяга пропала и машина дернулась ( как будто я резко отпустил газ ). Похожее происходит и на других передачах когда едешь чуть чуть в натяг с равномерной скоростью,подергивания не сильные, но ощутимые. Форсунки стоят бош 017, впрыск лискар + чип инвент. Прошивка 1.7.20_1. Стоит дпдз. До этого стояли свечи NGK BUR6ET тоже 3-х контактные, но они уже пробежали тысяч 20000 км, вот и решил заменить. На старых свечах все норм было, никаких подергиваний. После установки новых свечей все заново подстроил ( коррекцию и т.п. ), думал пропадут подергивания но они остались. ДПДЗ показывает четкие значения, без плавания напряжения, если педаль держать на разных уровнях нажатия. Так что это думаю не ДПДЗ.
P.S. Свечи новые решил поставить как положено по каталогу, вот скрин...
С чем это связано, может уже кто то сталкивался с похожей проблемой ? Разница только из за смены свечей. Неужели дело в калильном числе ( у прошлых 6 у новых 5 ) ? Контактов и там и тут 3 шт, единственное в старых зазор 1 мм был , а в новых 0,8 вроде. Форсунки же другие сейчас, не заводские, может и свечи другие надо было брать, более подходящие к этим форсункам, только тогда вопрос какие ?
Померий катушку на сопротивление
chindrik
Post by chindrik »
ASSSSS wrote:Померий катушку на сопротивление
Можно подробнее, как и что сделать и какие выводы делать в зависимости от показаний ?
Посмотри в теме Вялый запуск на горячую
chindrik
Post by chindrik »
ASSSSS wrote:Посмотри в теме Вялый запуск на горячую
Спасибо, почитал. Но тут возникает 2 вопроса:
1. У меня катушка круглая, или там нет разницы принципиальной ?
2. Заводится что на горячую что на холодную отлично.
Еще попробую поставить обратно свечи старые и сравню разницу, если катушка окажется исправной...
Так и пропуски были .а есть ли разница х.з
все наоборот, стояли более "холодные" свечи и работали, на более "горячих" пропуски
OldSamuray wrote:все наоборот, стояли более "холодные" свечи и работали, на более "горячих" пропуски
хммммм..может тоже попробовать холоднее поставить, может на хх меньше пропусков будет, а то слышно из глушака, что не однотонно работает, а периодически чха...чха...
а на хх были у тебя пропуски?
Я не не про себя, а так мысли по теме.
На холостых у меня ровно, есть небольшие подергивания в районе 2000 на малых нагрузках, что газ, что бензин.
У меня еще провода с момента покупки машины, осталось попробовать их поменять.
OldSamuray wrote:Я не не про себя, а так мысли по теме.
такие подергивания - это возможно пробой изоляции
или зазоры слишком большие, или ВВ часть прохудилась
