Холодный пуск и РХХ от Инвент. М103 3,6 л, Брабус
SEREGAflot
Car: Мерседес глендваген М103 "Брабус" 3 литра.
Post by SEREGAflot »
Здравствуйте уважаемые! Нет нормального холодного пуска, Инвент РХХ поднимает максимум до 800 оборотов, если минусовой от РХХ замкнуть на массу, обороты до 2000. Ивент в ручном Рхх не поднимает, показывает РХХ 98%? Куда копать? По трассе идет хорошо! Но на светофоре провал бывает по ХХ, и может заглохнуть!
SEREGAflot
Вот лог.
v3.2.7_SEREGAflot_2018.02.12_12.48.20 ХХ850.imf
(17.42 KiB) Downloaded 417 times
SEREGAflot wrote:Здравствуйте уважаемые! Нет нормального холодного пуска, Инвент РХХ поднимает максимум до 800 оборотов, если минусовой от РХХ замкнуть на массу, обороты до 2000. Ивент в ручном Рхх не поднимает, показывает РХХ 98%? Куда копать? По трассе идет хорошо! Но на светофоре провал бывает по ХХ, и может заглохнуть!
Калибровку скинь....
SEREGAflot
Дима, калибровка твоя.
v3.2.7_103 мотор .калибровка инвент и моя.imf
(17.41 KiB) Downloaded 390 times
SEREGAflot
Настраивал 190 мерин,Сергею GREY, всё без проблем , рхх работает, прогрев есть, холодный пуск норм, М103.
Прокинь провод напрямую от Инвент до разъема рхх.....если не заработает тогда возможно ключ в эбу вылетел (замена в 100 рублей выйдет с работай и материалом,на практике не попадал на замену ключа именно на РХХ)
SEREGAflot
Провод напрямую от инвента прокинут! Там полевик?
SEREGAflot
Смд скорее всего, станция ГВ имеется, принципе по дорожке вычислю транзистор, а схемы нет случаем?
SEREGAflot wrote:Смд скорее всего, станция ГВ имеется, принципе по дорожке вычислю транзистор, а схемы нет случаем?
вскроешь-там наглядно все будет....
SEREGAflot
Добро, как приедет, отпишусь.
