Троит при включении адаптации и контролю по лямбде
Neor
Car: Audi 100 C4 AAR
Post by Neor »
Добрый день, по наступлению на улице тепла мотор начал троить, начали подпрыгивать холостые от 760 до 1000 (кратковременно, как бы подгазовывала), думал проблема в подсосе воздуха, но побрызгав очистителем карбюлятора по впускному, форсункам, дросселю и т.д. мотор не реагировал. Вообщем, нормализировались холостые и появилась тяга только после обнуления адаптации, но через пару часов история повторялась, пришлось в командере снимать галочки с контроля и адаптации по лямбде. Из всего вышеперечисленного обращаюсь с вопросом что могло произойти и вообще в чем может быть неисправность? Заранее спасибо.
Возможно адаптация не очистилась и через некоторое время набежали старые поправки..попробуй перепрошиться и сразу же убрать галку с адаптации..лямбда контроль включи( если лямбда рабочая)..покатайся и посмотри через время табличку адаптации,там должны быть нули..
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
вообще, эта адаптация, дает хоть что то полезное?
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
maxon wrote:вообще, эта адаптация, дает хоть что то полезное?
во во тоже интересует этот вопрос, оно поидее должно запоминать при каких условиях какие корекции и коректировать быстрее, но оно как не включу хрень какую-то творит, и потом чтобы избавится от этого нужно прошивать.
Neor
Post by Neor »
проехав пару км включил лямбда контроль в моторе начались хлопки, чихи и как будто прицепили сзади машину на тросс, я так понимаю лямбда умерла?
Neor wrote:проехав пару км включил лямбда контроль в моторе начались хлопки, чихи и как будто прицепили сзади машину на тросс, я так понимаю лямбда умерла?
Лог присылай!
