INVENT на AUDI 100 2.3 AAR
cewa
- Car: aydl 200
- Location: мелитополь запорожская область 0976007876 николай Colia.Shewchencko@yandex.ua
добрый день прошу помощи начал установку инвента на ауди 200 кватро двигатель КГ 2 154 турбо впыск и зажигание фазированное проводка уложена всё правильно подключены все датчики кроме датчика фаз двигатель работает на штатном трамблёре и 5 январе 5 катушек стоят подключеные к инвенту и свечи к разряднику форсы пока не подключал включаю инвент видит все датчики но не видет обороты хотя один раз увидел обороты пошли импульсы на форсунки и выскакивала ошибка ДПК периодически после того как заглушил и снова завёл обороты не видит пробовал инверсию ДПК не помогло если не подключен датчик фазы будет ли искра на катушках при фазе впрыск и зажигани на 5 цылиндровом моторе с датчиками ДНО и ДУИ и датчиком фаз в трамблёре без установки датчика фаз догадываюсь что нет но лудше спросить а то может где в проводке намудрил да ещо один вопрос при диогностике катушек если нажата катушка 1 это катушка 1 или это colL 1 ипоследний вопрс подходят ли калибровки с двигателя ауди 2 =3ААР а имено количество зубев на моховике количество зубев до штифта ишто ставить О или другое число в калибровке по датчику фаз там один вырез зарание спосибо
