ruslanRT wrote:
ruslanRT wrote: желтому с красной полоской и синему с красной полоской
РХХ подключается прямо к тем проводкам?
неподскажу-ещё не сталкивался с этой модификацией блока для РХХ
рхх сине красный
второй провод на 12в от форсунок
ruslanRT
Car: audi 100 с3 K-Jetronic RT 2.0 invent-jetronic 2
Post by ruslanRT »
рхх сине красный
Спасибо,а для чего желто-красный провод?
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
рхх сине красный
Эммм,я что то пропустил?
реализовали управление кхх на инвенте втором?
Как перейти? сейчас езжу с отключенным рхх,и накрученным на 800об. Стабилизировать работу рхх от мозгов ке3,так и не удалось.
ruslanRT
Post by ruslanRT »
Я заказал Invent 2 c функцией управления РХХ,по цене +10$ :-): В жгуте проводов появились дополнительно 2 провода,пытаюсь разобраться как подключить.
skrip
Post by skrip »
ruslanRT wrote:Я заказал Invent 2 c функцией управления РХХ,по цене +10$ :-): В жгуте проводов появились дополнительно 2 провода,пытаюсь разобраться как подключить.
кстати на к-джете стоит клапан РХХ фирмы "VDO" он другой конструкции... нежели у нас на КЕ3-инвент
ruslanRT
Post by ruslanRT »
Наконец то появилось свободное время и установил Инвент.Машинка завелась сразу с пол оборота.Подключил командер через блютуз и даже немного поиграл с настройками.Аудюшка стала совсем другой,едет отлично.Но есть несколько вопросов к знатокам:
1.На К Джете нет контакта "полного газа",провод подключения заизолировал пока что,оставить так или установить микропереключатель "полного газа"?
2.ХХ немного плавает( Инвент управляет РХХ),захоже во вкладку "Холостой ход", ползунок "Обороты холостого хода" двигаю но ничего не происходит,обороты меняются только если двигать ползунок "Ручной режим" . Почему так?
3. Как настроить PID РХХ, сам РХХ вибрацыонный,как на движках RT K-Jetronic ?
4.Датчик ТОЖ в командере на полностью прогретом движке показывает 120 г.ц.,датчик использовал который одноконтактный для родных "мозгов" ,калибровать или это не существенно?
1. Если подключить - появится мощностной режим
2. Желательно откалибровать хоть приблизительно
3. На движках РТ 3-проводный рхх
ruslanRT
Post by ruslanRT »
jhm wrote:1. Если подключить - появится мощностной режим
Ярослав, РХХ на моем движке двухпроводной VAG 035 133 455F,концевик мощностного режима установлю,датчик откалибровать не проблема,а вот как выставить PID? И почему не реагирует ползунок " обороты холостого хода"?
Пид по умолчанию. Если хочется разобраться - на сайте в полезном есть статья о пиде.
Наверно просто медленно реагирует а ты ждешь момегтального изменения.
