Page 10 of 11
Re: Invent-LPG
Posted: 12 Jan 2019 13:21
by Gohn
Всем привет. Дайте пожалуйста комментарии по поводу использования гбо 5-го поколения, применял кто? интересует, есть ли отличия в настройке относительно гбо-4 или бензина? какие форсунки порекомендуете? какой драйвер для них? какое давление в рампе? степень сжатия геометрическая рекомендуемая? мотор рядная 6-ка м52, турбовая, дуть больше 1,5 не планирую.
Поделитесь опытом, пожалуйста
Re: Invent-LPG
Posted: 12 Jan 2019 23:31
by Gohn
начинаю читать литературу, еще один вопрос: форсунки для жидкого газа имеют целую карту для корректного учета лага (напряжение-давление), приложил картинку.
а для сохранения жидкой фазы давление в рампе должно быть больше давления баллона на фиксированную величину (4-5 атм), давление в баллоне в свою очередь тоже меняется от температуры и наполнения баллона; т.е давление в рампе не меняется при разряжении/наддуве в коллекторе
Корректно без этого не будет работать. Это можно реализовать в программе?
Производительность форсунки от давления тоже меняется не линейно, я так понимаю это уже учтено в существующей газо-прошивке?
Re: Invent-LPG
Posted: 13 Jan 2019 10:17
Газопрошивка написана для впрыска газообразного топлива.
Но датчик давления жидкого топлива в рампе будет поддерживаться. Его думаю можно будет использовать в данном случае
Re: Invent-LPG
Posted: 13 Jan 2019 19:30
by Gohn
что можно придумать с разным лагом при разном давлении в рампе? может быть от 5 до 30 атмосфер
в чем еще с точки зрения прошивки могут быть проблемы?
Re: Invent-LPG
Posted: 14 Jan 2019 18:15
Gohn wrote:что можно придумать с разным лагом при разном давлении в рампе? может быть от 5 до 30 атмосфер
1 - надо подумать
2 - не знаю, никто такого не делал
Re: Invent-LPG
Posted: 13 Mar 2019 19:29
by deadliam
У меня установлен первый EMS и параллельно ГБО STAG.
Подскажите на какой пин коммутатора (ВІР373) подключить сигнальный провод ЭБУ ГБО, который обычно подключается к катушке зажигания?
Re: Invent-LPG
Posted: 14 Mar 2019 10:23
deadliam wrote:У меня установлен первый EMS и параллельно ГБО STAG.
для этого есть выход тахометра на ЕМС1
Re: Invent-LPG
Posted: 14 Mar 2019 13:34
by deadliam
Принято, спасибо
Re: Invent-LPG
Posted: 12 May 2021 16:47
by OldSamuray
Волею судеб (развалился разъем ДФ) переключился с фазы на попарный режим и обнаружил что не включается газ.
Так должно быть или какой-то глюк?
Пока вышел из положения, выбрав режим переключения "вместе с таблицами".
До этого ездил в режиме "автомат" и все было нормально.
Прошивка 5.0.11
Re: Invent-LPG
Posted: 12 May 2021 17:04
OldSamuray wrote: 12 May 2021 16:47 Волею судеб (развалился разъем ДФ) переключился с фазы на попарный режим и обнаружил что не включается газ.
Прошивка 5.0.11
да, газ не включается в попарном режиме
как правило он не может так работать, поскольку форсунки подбираются по максимуму производительности
и ощутимо растет расход
